Regulador de Voltaje
Gusser
Mensaje por Gusser » Jue Jun 21, 2018 8:17 am
Gente
Alguno sabe de que vehiculo es este regulador y con que tencion trabaja, entra junto en los agujero del guardabarro.
Re: Regulador de Voltaje
Mensaje por conejo miguel » Jue Jun 21, 2018 8:26 am
Si no tiene los datos estampados en la tapa tenés que llevarlo a un banco de pruebas de electricista.
Si te ponés a probarlo sin instrumentos lo más seguro es que lo terminés quemando.-
Gusser
Mensaje por Gusser » Jue Jun 21, 2018 8:29 am
La idea no es quemarlo, tengo que investigar de que es, de esa manera voy a saber con que tension trabaja pero no encuentro nada no fotos
Mensaje por fulpi » Jue Jun 21, 2018 1:39 pm
Su diseño es bastante similar al regulador de los guerreritos, que venían de 6 voltios para los MB y GPW y 12 voltios para los GPA.
Mensaje por repelado » Jue Jun 21, 2018 2:48 pm
Si es con exitacion por positivo podes hacer la siguiente prueba, empezando con 6 volts y una fuente en principio regulable aplicas tension al circuito del disyuntor que seria en este caso el terminal del medio que dice gen y le das masa a la carcaza, basicamente cuando la tension supere un determinado valor el contacto del disyuntor se deberia cerrar que seria el "shunt windig", no deberia haber ningun problema porque esta el circuito especifico aislado, si es de 6 volt con un volt o mas por encima de esa tension se deberia cerrar y si es de 12 por encima de esa tension tambien, lo ideal seria una fuente regulada. Este sistema es con exitacion por positivo pero tambien hay por negativo pero son otros casos generalmente, los willys y los ikas son asi, exitados por positivo, el unico problema seria que la fuente no te erogue la suficiente corriente para accionarlo
diegomt1972
Mensaje por diegomt1972 » Mar Jun 26, 2018 9:00 pm
me parece que es de un camión Dodge CCKW, pero no estoy seguro.
DIEGO
JEEP WILLYS MB 1943
BODY NUMBER 151.484
Gusser
Mensaje por Gusser » Mar Jul 03, 2018 9:22 am
Chicos
Gracias por la informo, por lo que pude sabes es un camion GMC y es de 12Volt,
diegomt1972
Mensaje por diegomt1972 » Lun Jul 09, 2018 9:39 pm
si, me equivoqué pues puse Dodge CCKW y es GMC CCKW
DIEGO
JEEP WILLYS MB 1943
BODY NUMBER 151.484
