Destapar conductos de lubricación
juanallieri
Mensaje por juanallieri » Mié Ene 03, 2024 9:09 pm
Estimados foristas : Tengo un CJ-3B que le entró agua al aceite, se formó lodo y tapo los conductos, por lo tanto no tengo presión de aceite. Pregunta : ¿ Hay alguna forma de destaparlos con aire a presión sin tener que desarmar el motor ? Muchas gracias por la atenció. Cordiales saludos.
Re: Destapar conductos de lubricación
Mensaje por repelado » Mié Ene 03, 2024 11:12 pm
A ver, si se junto el agua con el aceite se emulsiono y se puso blanco y arrastro el oxido que tiene el block que no es lodo o barro y no me parece que tape nada, si no tenes presion para mi es otra cosa pero ademas como se te mezclaron los fluidos? corren por diferentes lugares, y ocurre cuando se sopla la junta de la tapa o cuando se fisuran y si se juntan la presion se cae porque la linea de lubricacion es presurizada y la del agua no
Mensaje por alejandromp71 » Jue Ene 04, 2024 7:27 am
coincido con repelado, vi varias veces que en la casa de cambio de aceite usaban este tipo de producto https://liqui-moly.com.ar/producto/engi ... kKEALw_wcB pero debe haber circulación, osea deberías tener presión de aceite.
juanallieri
Mensaje por juanallieri » Vie Ene 05, 2024 11:58 am
Antes que nada agradezco su preocupación y pronta respuesta. El asunto es así, saqué la tapa de válvulas para revisar la junta y revisar si había alguna fisura. Al arrancar el motor y tras esperar unos 4 minutos en marcha veo que no tiene presión de aceite y el mismo no llegaba a los balancines. Pregunta : ¿ Hay que purgar el sistema de lubricación por algún lugar para que salga el aire o sigo esperando un rato más con el motor en marcha ? Nota : Al sacar el carter el aceite muy,muy espeso como una pasta negra, no blanca.
juanallieri
Mensaje por juanallieri » Vie Ene 05, 2024 12:02 pm
Por si es de interés, le comento que no tiene filtro de aceite. Saludos
juanallieri
Mensaje por juanallieri » Vie Ene 05, 2024 12:14 pm
Además todo empezó así : El Jeep estuvo parado por una semana y al querer arrancarlo el motor se clavó. Le saqué las bujías y al darle arranque salió un chorro de agua limpia por uno de los agujeros de la bujía. Luego el motor gira normalmente (sin las bujías)
Mensaje por repelado » Vie Ene 05, 2024 11:30 pm
No lo pongas mas en marcha, se clavo porque el agua no se comprime y ademas no tiene presion, se te fisuro una camisa hay que desarmar si o is lamentablemente
Mensaje por conejo miguel » Sab Ene 06, 2024 9:18 am
Desarmar es una buena manera de empezar, pero con eso no se va a resolver el problema :sad:
Lamentablemente como ya te adelantaron, hay que reemplazar la camisa que está pinchada.
Igual y por si acaso, porque a veces esos milagros ocurren (sería un regalo de los reyes magos) cuando levantés la tapa verificá si el agua no pudo haber entrado desde arriba. Cuando pasa eso queda una mancha delatora en la junta que marca la vía por donde ingresó el agua.-
