Gaston Paravan M606
gaston paravan
Mensaje por gaston paravan » Sab Mar 17, 2012 12:19 pm
GLADISMONO escribió:
gaston paravan escribió:gracias muchachos por la ayuda, mañana mismo le cambio el aceite y le hago ver el diferencial.espero que no alla pasado nada...abrazo
Hola Gaston, casi seguro mojaste el encendido, y ademas es posible que sin necesidad de mojar el encendido, se haya parado porque tapaste el caño de escape de agua que al ir con pocas vueltas tambien detiene el motor (de ahi la salida de escape alta para off-road), cuando saliste rajando ni bien encendio, expulsaste el agua ( y si tiene silenciador se mojo el relleno y va a largar vapor por un rato largo). La caja de cambios, tiene en la parte superior un respiradero que si el agua lo supero posiblemente entro tambien ahi,(aunque la tapita es una copa invertida) controlalo aflojando el tapon inferior (llave de cuadrante) y purga un poco de aceite, si hay agua, sale primero porque esta abajo, entonces si, le cambias el aceite ,no solo al dife, incluí entonces la caja cambia todo y chau
Un abrazo. :-o
Gracias muy claro..saludos
gaston paravan
Lleva junta?
Mensaje por gaston paravan » Sab Mar 31, 2012 6:17 pm
Hola gente, hace una semana lleve el M al mecanico porque tenia una perdida grande en la caja..resulta que al abrirla encontro un injerto que vaya uno a saber a quien se le ocurrio..Asi que tuvo que mandar a copiar una pieza con el tornero..lo que me dijo tambien fue que se habian olvidado de colocarle un reten..En fin, quedo BIEN..mi duda es que le pregunte si le habia cambiado la junta tambien, a lo que me respondio que no lleva junta, si lleva un pegamento (PEGAJUNTA)
¿es esto cierto?, por lo que tenia entendido si llevan.o sera que es lo mismo colocar ese pegamento?
Mensaje por conejo miguel » Sab Mar 31, 2012 8:17 pm
Si el pegamento que le puso es formador de juntas y no un sellador común, y las superficies están más o menos bien, no tendría que traerte problemas.
Pero originalmente el formador de juntas era un tipo con un martillo bolita en una mano y un rollo de adamite o similar en la otra, porque esos menjunjes no existían y se le ponía juntas a todo.-
gaston paravan
Mensaje por gaston paravan » Dom Abr 01, 2012 1:31 pm
Gracais Señor Conejo, el martes le consulto al mecanico que le puso.saludos
gaston paravan
poca vacio
Mensaje por gaston paravan » Mié Abr 11, 2012 8:57 am
Hola, resulta que el motor del limpiaparabrisas tiene muy poca fuerza, al desconectarle la manguera y ponerle el dedo para corroborar su compresion, es muy poca..
Quisiera saber que puede estar pasando, me estara perdiendo compresion por algun lado?...O que sera?
