Chasis largo en willys?
hola lo mio es una consulta porque e mirado muchas fotos y videos y noto q el chasis termina en la punta de los elásticos traseros y no sobrepasan la carrocería.bueno en el willys q ya conte q le dejaron a mi viejo la punta de los elásticos sobrepasan por unos 10 cm aprox. el final de la carrocería pero encima el chasis no termina ahí continua unos 40cm mas aprox.hasta el paragolpes vienen asi también ?Otra cosa q e notado es q en la tapa de cilindros o válvulas se ven las palabras en relieve de WILLYS a un costado y de JEEP en el centro bueno en este motor no figuran ninguna de las dos puede ser asi? Gracias.
Queres un todo terreno comprate un WILLYS
Lalo
Ese jeep paso por varias manos y cada uno le dio su toque, por ejemplo: los guardabarros delanteros distan mucho de ser originales.
El capot seguramente es de un modelo civil, posterior al año de fabricacion del jeep.
No hay en tu tapa de cilindros una \"F\" de Ford ?
Cuando puedas subi fotos, para no estar adivinando ó haciendo suposiciones.
http://img109.imageshack.us/img109/5559/ptdc0001l.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/163/ptdc0006x.jpg/
Es así, pero igual tampoco se ve mucho
si están oscuras porque estaba nublado ,el chasis se ve y no esta alargado se nota q es una pieza única sin costuras aparte con q sentido se alargaría,si fuera de ika se puede adaptar toda la mecánica del willys ?,la firma la complete con el avatar nose porque no aparece.El motor tiene unas palabras en ingles con números pero abajo no esta la inscripción WILLYS ni tampoco JEEP en el centro entre las bujías.URL=http://imageshack.us/photo/my-images/254/1007448.jpg/]
[/URL]
[/img]
[/URL][/img]
Por lo que se ve es un guerrerito bastante entero, por eso no tiene las marcas que vos estás buscando.
Claro que con esa foto no podemos resolver lo del chasis. Hubo algunos MB con chasis más largo, pero fueron muy pocos (yo sólo vi uno acá hace años) y tenían mayor distancia entre ejes.
Si decís que no se lo ve soldado, seguramente es de IKA.-
El chasis de los willys es tubular y el de ika perfil U.lalo escribió:ah ok lo del motor y con respecto al chasis no hay manera de saber si es original? igual después subo mas fotos cuando aparesca el sol .Gracias
Si es de guerrero tendría que tener en la parte trasera el soporte para la base de la ametralladora.
