Consulta
willy2011
Consulta
Mensaje por willy2011 » Dom Jun 03, 2012 9:23 pm
Hola amigos, quisiera hacer una pregunta a ver si alguno me puede ayudar. Les cuento que estoy armando mi willys y al querer colocar el volante resulta que practicamente roza contra el parabrisas, lo que yo queria saber es que distancia tiene la columna de direccion desde el tablero hasta el volante, yo medi y me da unos 25 cm. Espero que no sea que le erramos en la inclinacion del parabrisas porque la tuve que modificar porque antes estaba muy perpendicular y le dimos una leve inclinacion como para que al rebatirla quede paralela al capot. Desde ya muchas gracias
Mensaje por TheOne » Lun Jun 04, 2012 8:21 am
La distancia que tengo entre el vidrio y la parte de arriba del volante es de 10cm.
Cuando tenga la cámara saco una foto y la subo.
willy2011
Mensaje por willy2011 » Lun Jun 04, 2012 9:43 am
Aca subo algunas fotos para ver si se ve el problema, de todos modos la columna de direccion se la tengo que cambiar porque la que tiene colocada es con chaveta y le voy a poner la estriada, pero no se si la otra sera mas larga o el problema es la inclinacion del parabrisas. saludos
TOLEDOHIO
Mensaje por TOLEDOHIO » Lun Jun 04, 2012 10:50 am
A simple vista parece que el largo de la columna de dirección es el correcto. a mi humilce modo de ver, parecería que la caja de dirección estuviera anclada más atras de donde debe ir. Te fijaste bien en el chasis si no tiene practicado otros agujeros además de los originales.
Al medidiodía le saco una foto al mío de perfil igual que la tuya y la subo.
Lisandro
Mensaje por Oscar Estevez » Lun Jun 04, 2012 10:58 am
Me parece que esta bajo , si pudieras llevarlo mas atrás creo que estaría , te paso una foto del mio , aunque es un forcito el angulo es igual.
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje por fedearq » Lun Jun 04, 2012 11:42 am
Yo el angulo del parabrisas lo veo bien (habria que medir el angulo). Hay dos posibilidades que la columna este muy vertical o que la misma sea corta...
Por la foto que postio Oscar me inclinaria por la segunda, si te fijas tu columna termina a la altura de el torpedo y la de el, como 10cm por encima :shock: .
Esperemos a los que saben, seguramente alguno en el manual tenga las medidas y los angulos!!! :-o
Mensaje por TheOne » Lun Jun 04, 2012 1:26 pm
Sin dudas esa columna de dirección es corta, por eso te falta la separación de 10 cm al parabrisas.
Mensaje por conejo miguel » Lun Jun 04, 2012 1:50 pm
A primera vista el problema es la columna, pero yo me tiraría al piso y me fijaría si no están muy altos los tacos de la carrocería. No digo que tenga tacos de 10 cm., pero veo mucha luz entre el piso y la caja.
Fede, antes que lo digas vos: ya se que hay mucha luz porque las fotos se tomaron de día, pero yo me refiero al espacio entre los dos puntos referidos.-
TOLEDOHIO
Mensaje por TOLEDOHIO » Lun Jun 04, 2012 3:06 pm
Willy, te paso las fotos prometidas.
Lisandro
TOLEDOHIO
Mensaje por TOLEDOHIO » Lun Jun 04, 2012 3:10 pm
Lisandro
Mensaje por fedearq » Lun Jun 04, 2012 3:12 pm
willy2011 escribió: Imagen
No conejin mi humor es mas inteligente, lo que si hoy estoy engripado y con fiebre pero no veo que este lavantada la carroceria respecto al chasis.. :sad:
Vos que fotos estas viendo??? :(
Un abrazo :-o
Mensaje por fulpi » Lun Jun 04, 2012 9:56 pm
Coincido con Miguel, por las fotos que subistes, pareciera que esa carrocería está más alta que lo normal, se aprecia muy bien en la foto de los pedales y de la caja.
willy2011
Mensaje por willy2011 » Lun Jun 04, 2012 10:30 pm
Gracias por las respuestas. En cuanto a los tacos no creo que sea eso, (me parece) xq se le colocaron unos tacos que cuanto mucho tendran 2,5/3 cm, lo que si veo es que desde donde va anclada la columna al tablero y hasta la punta de la misma tiene mas que la mia, yo medi 25 cm pero en la foto de Toledohio se ve mas larga, de todos modos la voy a cambiar a ver si se soluciona por ese lado.
willy2011
Mensaje por willy2011 » Lun Jun 04, 2012 10:33 pm
Y ahora que lo veo tb, si prolongo una linea imaginaria desde donde termina el tanque de nafta hacia arriba no coinciden en la foto que subi yo y las que subieron ustedes..
