Cubos GLT , buena opcion ??
AJR77
Mensaje por AJR77 » Mié Oct 08, 2014 12:18 am
Jeeperos , alguno tubo la oportunidad de comprobar la calidad de los cubos GLT ?? económicamente con una buena opción comparándolos con los AVM / WARN .
Gracias , Ariel
El Palomar - Bs.As - Argentina
ARIEL - AJR77
fapucci
Re: Cubos GLT , buena opcion ??
Mensaje por fapucci » Mié Oct 08, 2014 4:39 pm
Mira con mi Willyz Ronco los tengo puestos y la verdad andan barbaros, no se que uso vos le daras a tu Willyz pero en le mio fantasticos :grin:
CJ2A mod. 1947
Body SN 108865
Motor TOYOTA Diesel 1C
Batea 98239
Porton 98239
Alias \"RONCO"
M100 En contruccion
Fabiàn LU7DVM
AJR77
Mensaje por AJR77 » Mié Oct 08, 2014 5:20 pm
Gracias por la data Fabián !! suma un poroto para la decisión jeje . Es lo único que me falta para terminar el dife. delantero .
Saludos , Ariel
ARIEL - AJR77
GLADISMONO
Mensaje por GLADISMONO » Jue Oct 09, 2014 9:44 am
lamentablemente no puedo evaluar esta marca, pero los AVM los tuve en uso durante 12 años, uso intensivo,sobre arena blanda y movida, colocandolos antes de bajar y sacandolos una vez en firme jamas un problema. :D para la marca AVM. Eso si siempre bien engrasaditos....
\"Mono\" Mario
AJR77
Mensaje por AJR77 » Sab Oct 11, 2014 11:09 pm
Hola mono , si si !! los AVM son muy recomendables y de gran calidad .Tuve la oportunidad de colocarlos en una isuzu y nunca un problema .
La duda surge de esta marca alternativa que la estoy viendo con frecuencia y como opcion entre AVM y WARN .
Gracias , Ariel
ARIEL - AJR77
Mensaje por alejandromp71 » Mar Mar 31, 2020 7:53 am
Debido a que muchos vehículos de tracción en las cuatro ruedas antiguos no tienen un diferencial central o equivalente (ej.: un acoplador viscoso), sólo deberían ser usados en el modo de tracción en las cuatro ruedas en el que la tracción esté limitada. De otro modo, podrían producir tensiones en la transmisión. Por esta razón, muchos de estos vehículos pasarán la mayor parte de su tiempo en el modo de tracción a dos ruedas y los cubos de bloqueo permiten desconectar elementos del árbol de transmisión que no son necesarios en el modo de tracción a 2 ruedas. Con los cubos desconectados y la transmisión en modo 2 ruedas, el eje frontal y el diferencial están inactivos.
Sin los cubos de bloqueo, las ruedas delanteras harían girar los palieres delanteros, que harían girar el puente delantero y el árbol de transmisión. Los cubos de bloqueo, cuando se conectan adecuadamente, permiten a las ruedas delanteras girar independientemente del árbol de transmisión.
Los beneficios aportados por los cubos de bloqueo incluyen un menor consumo, ruido, vibración y desgaste. La magnitud exacta de estas ventajas está en pleno debate y muchos opinan que éstás son superadas por las desventajas explicadas más adelante.
En los vehículos más antiguos se usan cubos de bloqueo manual para desconectar las ruedas delanteras. Esto requiere bajarse del vehículo para conectar o desconectar las ruedas delanteras. Si las condiciones de la carretera son irregulares, estos vehículos pueden ser usados en modo de tracción en dos ruedas con los bloqueadores conectados (desconectando la tracción a las cuatro ruedas con el interruptor o la palanca interna) y la tracción en las 4 ruedas necesitaría ser conectada cuando las condiciones de la carretera lo demanden.
En vehículos de tracción en las cuatro ruedas más modernos, los cubos de bloqueo automático son usados habitualmente y, como su propio nombre indica, se conectan automáticamente cuando se activa la tracción en las cuatro ruedas desde el interior del vehículo. La ventaja principal es que el conductor no necesita abandonar el vehículo para activar la tracción en las 4 ruedas o conducir el vehículo con tracción en 2 ruedas con el eje delantero conectado. La desventaja con este sistema es que la mayoría de los diseños requieren que el vehículo avance cierta distancia (normalmente un giro completo de rueda, y normalmente en una dirección concreta) para que así los cubos se conecten o desconecten (en muchos casos la tracción en las cuatro ruedas puede ser conectada con el vehículo en movimiento). Esto no se podría realizar si el vehículo se quedara completamente atascado antes de conectar la tracción en las cuatro ruedas, por lo que los cubos automáticos precisan de más precaución por parte del conductor.
Los vehículos de tracción en las cuatro ruedas que no poseen cubos de bloqueo, bien tienen tracción en las cuatro ruedas bien a tiempo completo o a tiempo partido con un eje delantero permanentemente conectado (en el caso de un vehículo con tracción trasera permanente), que está activo pero no bajo cargo cuando se encuentra en modo de tracción en 2 ruedas.
Las desventajas de los cubos de bloqueo comprenden el hecho de que es necesario abandonar el vehículo para conectarlos en el caso de los cubos manuales, y la necesidad de pensar con anterioridad y conectar la tracción en las 4 ruedas antes de quedarse atascado en el caso de los automáticos. Además, en algunos diseños de eje (como los usados en los Land Rovers antiguos), el rodamiento del pivote superior puede quedarse sin lubricante, suministrado normalmente por el aceite que es arrojado desde el eje, a menos que los cubos estén bloqueados cada vez durante cientos de kilómetros. Debido a que para activar los cubos de bloqueo generalmente no se requiere una llave, pueden ser bloqueados o desbloqueados maliciosamente por otras personas además del dueño del vehículo.
diegomt1972
Mensaje por diegomt1972 » Mié Abr 01, 2020 6:07 pm
Yo consigo los AVM a buen precio, le traje a muchos de la página de Facebook, sólo que consigo 2 pares por mes y ahora con la frontera cerrada, no se cuando voy a traer de nuevo. Estaban este mes a 7800 el común (tapita negra) y 10.000 pesos el reforzado (tapita roja). Yo tengo los comunes hace 30 años ya, uso normal, y sin problemas. Cualquier cosa avisame y veo de conseguirte. Saludos
DIEGO
JEEP WILLYS MB 1943
BODY NUMBER 151.484
