extractor de mazas casero-
hace un tiempo tube que remplazar las mazas traseras de mi torino gr 80, la ultima linea de torino vino con mazas para llanta 14 en lugar de las 15 de ika, por lo tanto son diferentas a las comunes que comparten los jeeo, estancieras, bergantinesm, torinos y todos los productos de ika con rodado 15. despues de mucho renegar consegui 2 en muy buen estado ya que no se fabrican mas nuevas. al sobrarme las dos anteriores que tenian los chaveteros a la miseria se me ocurrio reformar una para realizar un estractor para los 2 modelos, al tener un par de amigos con matricerias se me hace muchi mas facil realizar este tipo de trabajos.
Aca expongo como con una maza impala fabrique un extractor para mazas Impala (modelos 629/630) e IKA.
1- saque la campana y sus respectivos bulones.
2- quedo la maza limpia y preparada para la convercion.
3- coloque la maza en el torno con el lado interior para adentro del plato del torno para tornear la punta y que quede al raz del plato.
4- torne el el centro para que calce la punta de la maza dentro de la cavidad y de esa manera pueda quedar plato con plato.
5- torne 3/4 de la tuerca para embutir dentro de la cavidad de la punta que va el palier y la clave con una prensa hidraulica asi quedo derecha.tros para que no se claven los esparragos.
6- copie de una llanta ika la configuracion para perforar y lograr que el extractor funcione en ambas mazas.
7- perfore (en una frezadora) los nuevos agujeros y con la misma mecha repace los existentes, agrande unos milimetros para que no se claven los esparragos.
8- se soldo la tuerca a la maza y se costureo el centro de maza al plato para reforzar el extractor, utilice electrodo de 2,5 punta azul y la soldadora electrica en 200 amp.
9-al bulon se le perforo la punta y se coloco a presion una bolilla de ruleman para no mellar la punta del palier.
10- se pinto para que no se oxide.
espero que al que pueda le sirva de referncia para fabricar uno.
es una copia de este-
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... jeep-5-_JM
Re: extractor de mazas casero-
oviamente asi se puede usar para las mazas traseras, para las delanteras deberia fabricar 5 bulones con bujes rozcados para poder alcanzar la distancia que falta.
Muy bueno Alejandro, lindo trabajo. Así cualquiera trabaja
deberian tener cerca de 5 cm
medida A
medida A
Esta muchisimo mas lindo que el que me prestan a mi (jeje!!).
y sino hay que juntar unos mangos para comprar uno de estos.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e382526a04
Herramientas de tracción de brida de junta en U personalizadas Willys Jeep
Hice un conjunto simple de extractores de bridas para cajas de transferencia willys Jeep. Estos funcionan para los spicer 18 y dana 20 casos de transferencia. (Salidas delantera y trasera) si alguna vez ha tenido problemas con una brida obstinada, entonces sabe cuánto dolor puede ser. Mira mi Instagram para más información. @redeyecafemoto
Hace un mes estuvieron cambiando los cables antiguos de la calle por nuevos y reemplazando lingas y postes también los de epec, lo que descartaron me sirvió hoy para fabricar una muy util linga de remolque!
Mmm, dijo la muda... ojo con ese cable, Alejandro.
Si son los cables que se usan de estays para los postes, están hechos para trabajar de una forma muy distinta a la de una eslinga y son bastante peligrosos.
No aguantan las reviradas ni los tirones. Son para aguantar la tensión y siempre rectos.-
Buen consejo Miguel, gracias!
haciendo extractor hidráulico de un gato hidráulico
