Vendo Motor de cj2A 46
fagarri
Mensaje por fagarri » Sab May 14, 2011 8:07 am
Vendo Motor del Willys, (con menos de 5000 Km) del Avatar, aún esta colocado, por lo tanto se lo puede escuchar funcionar y probar; Esta rtificado completo, quedo en medida + 0,20, va con embrague y caja T90 A-1, El número de motor esta en mi firma; y obviamente se entrega con Formulario 04 de baja ; todo por $ 9000.-; Como si esto fuera poco señores Willystas , por esta adquisición va de obsequio, bomba eléctrica de combustible y tanque de combustible nuevo.
Y Si les interesa ademas les puedo vender como para completar el combo (no solo) la caja reductora (funcionando bien) $ 4000.-
O sea por las dos cosas son solamente $ 13000.-, Escucho oferta razonables
Para contacto: Mi E-mail es: fagarri@hotmail.com, Tel: 02652- 15663527
PD: Por si también les interesa hay varios repuestos de motor dirección, para vender a muy bajos precios y el willys 44 a U$S 9000.- pero no puedo subir las fotos sepan disculpar mi ignorancia, son grandes y no se achicarlas .
FABITO , EL LOBITO PUNTANO.
WILLYS 44, RPA 197391; GP 163418
WILLYS 46, RPA 106594; Toyota L 2.2
Fecha de Nacimiento: 29/03/1964
Mensaje por conejo miguel » Sab May 14, 2011 8:49 am
Bieeen...! :D Por fin un aviso en orden!
Por las fotos, cuando intentés cargarlas, picá donde dice \"monitor de 17\" y te las acomoda a ese tamaño. A menos que te simpatice más otro, eso va en gustos.
Suerte con la venta.-
fagarri
Mensaje por fagarri » Mié May 18, 2011 12:55 pm
ok, Conejo, muchas gracias, hoy justo se las di a una persona para que las achique asi las puedo subir, muchas gracias.
willy
Mensaje por willy » Dom May 22, 2011 10:27 pm
Hola tendrás el tubo que va entre el filtro de aire y el carburador que tiene una chapa triangular que lo abulona a la tapa de cilindros con el codo que agarra al carburador?
fagarri
Mensaje por fagarri » Lun May 23, 2011 6:36 pm
Hola Willy, lamentablemente no la tengo pero la podes hacer con una toma para el carburador con una, de renault 12 de chapa ó de goma de renoleta, el tubo, fijate que existe en el mercado un tubo de tela engomada con aros de acero cada 1,5 cm, lo unis con abrazaderas y en el medio le tenes que poner la pieza (tubo de chapa con deribación para que entren al tubo principal los gaces del tubo de la varilla del aceite), chau y suerte.
Mensaje por fulpi » Lun May 23, 2011 8:03 pm
Willy, en masoportunidades.com, hay en venta réplicas de originales. Saludos.
willy
Mensaje por willy » Lun May 23, 2011 10:21 pm
Gracias por la data
Saludos Willy y flia
