Land Rover Santana 109 Serie 3
https://www.arcar.org/land-rover-santan ... e-3-113620
FELI.BMX@HOTMAIL.COM te: 2932514713
publicado el 28/03/2020 12:58:29 desde Buenos Aires, Argentina, 803 visitas.
Soy de Punta Alta, interior de la provincia de Buenos Aires. Detalle de trabajos en Land Rover Santana serie 3 1981. Motor: reparación completa, rectificado de cilindros, aros, cojinetes de biela y bancada, tapa de cilindros completa con rectificado de válvulas y cambio de retenes, reemplazo de carburador por holley nuevo (el original estaba funcionando, y se entrega como repuesto); bomba de nafta nueva, reparación de distribuidor; se conserva tanto el filtro de aire original marca mann (con alambres limpiables), como el sistema de filtro de aceite con cartucho cambiable (muy fácil de conseguir por ser exactamente el mismo del motor perkins 4 cil), bujías y cables nuevos, se reemplazó la paleta de ventilador de hierro de 4 paletas por una plástica de 8 paletas original de motor valiant, funciona perfecto. Tren trasero. Se desmontaron elásticos, se reemplazaron hojas dañadas, todos los bujes nuevos, se colocaron dos amortiguadores nuevos, grampas de elásticos nuevos, diferenciales. En ambos delanteros y traseros se reemplazaron rodamientos y retenes tanto de los núcleos como de las ruedas, en el delantero se reemplazaron retenes grandes de ambas. Bochas Tren delantero . se desmontaron y desarmaron ambos paquetes de elásticos se cambiaron Hojas, bujes y grampas, se reemplazaron algunos extremos de dirección y se colocaron Alemites lo que permite su lubricación; se reemplazo el sistema de la caja compensadora de La dirección, y se colocaron ambos amortiguadores nuevos Frenos : las dos campanas delanteras son nuevas, se rectificaron las traseras, todos las Cintas son nuevas y se reemplazaron algunos cilindros de rueda, Embrague : se reemplazo bomba por una nueva, se reparo con cambio de válvulas y Guardapolvos y flexible el cilíndroque acciona el sistema Observacion : de todos los elementos que se reemplazaron están los que se desmontaron y Que funcionan bien ? amortiguadores, carburador, bomba de nafta, paleta de ventilador, Campanas de freno delanteras, bomba de embrague ? estos elementos se entregan con la Unidad, también dos juegos de llaves de contacto, baúles de caja, y rueda auxiliar, manual De reparaciones y manual de uso . En el baúl de repuestos hay tapa de distribuidor, rotor, y platinos sin uso Se incorporó un enganche dual, ? boca de sapo ? y ?bocha ?, que se desmonta para evitar Multas, el original que se atornilla al chasis, esta guardado Instalacion eléctrica .: se hizo completa nueva, se incorporó llave corta corriente, luz Interior, toma de 12v en el tablero, balizas, y sistema de lavaparabrisas, los faroles de Posición, guiño delanteros y traseros son nuevos, lasa ópticas delanteras son nuevas, el Burro de arranque se desmonto, se cambiaron carbones y bujes, lo mismo con el alternador . Ruedas . se montaron 5 michelin lt 215 /85/r16 nuevas, las 4 que pisan tienen menos de 500 km,la de auxilio nunca rodo, se colocaron picos nuevos lo que permite usar sin cámara, Son de la medida de neumáticos radiales equivalente a la original ( 700 x16 ) Las 5 llantas de pintaron y sellaron con la pintura original color ? limestone?, se colocó un Soporte de auxilio en la caja por entender que es mas funcional que el original sobre el capot. Se pintaron las dos puertas y el capot color ? sound ? original, y el sobre techo tropical Color limestone Queda pendiente reparaciones de chapa en el piso de la cabina y pasaruedas, y pintado Exterior, excepto de puertas, capot, ruedas y techo que están recién pintados Perfectamente y respetando los colores originales.
Valor: 720000 Pesos Argentinos.-
