Remate de la armada
Remate de la armada
Mensaje por repelado » Vie May 03, 2019 7:39 pm
Re: Remate de la armada
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:31 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142534
UN JEEP USADO SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 5540 DP MOTOR DESMONTADO Y DESARMADO Nº DT28034. SEGUN DOCUMENTACION MOTOR Nº (DT28105), CHASIS Nº MM540DP-4WD/DT28105, MODELO AÑO 1996., TIPO TODO TERRENO, POSEE: BOMBA INYECTORA, SERVO FRENO INCOMPLETO, TABLERO DE INSTRUMENTOS, CAJA DE VELOCIDADES Y CAJA DE TRANSFERENCIA, DOS DIFERENCIALES Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTO, CON DETERIOROS GENERALES, IMPORTANTES AVERÍAS, DESARMES, FALTANTES E INCOMPLETO. INT. NRO. V11015. DOMINIO: ARQ-419.-
ORDEN Nº 88
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
Domicilio de subasta El 15 de mayo de 2019, a las 10:30 hs. en Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Esmeralda 660 3er Piso - Cdad de Buenos Aires
Domicilio de exhibición BASE NAVAL MAR DEL PLATA, AV. MARTÍNEZ DE HOZ S/N, MAR DEL PLATA, PCIA. DE BUENOS AIRES, DE LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HS.-
$15000-
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:33 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142616
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 540 DP, MOTOR NRO. DT 28067, CHASIS NRO. MM540DP-4WD/DT28067, MODELO AÑO 1995, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, RADIADOR, TABLERO INSTRUMENTAL, CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL (SIN CARDAN), DIRECCIÓN (INCOMPLETA) Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS. CON DETERIOROS GENERALES, AVERIAS, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO AJY-195
ORDEN Nº 118
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
Domicilio de exhibición BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - SECCION REZAGOS - PUNTA ALTA - PCIA. DE BS. AS. - DE LUNES AVIERNES DE 9 A 13 HS.-
$20000-
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:36 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142629
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 540, MOTOR NRO. DV31086. SEGUN TITULO DE PROPIEDAD (XDP490´DV31086), CHASIS NRO. MM540DP-4WD-DV-31086, MODELO AÑO 1997, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, ALTERNADOR, RADIADOR, , SERVO-FRENO, CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL, DIRECCIÓN Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS, ARCO Y LONA. CON DETERIOROS GENERALES, AVERÍAS, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO COLOCADO BRE-684.-
ORDEN Nº 130
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
$20000-
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:38 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142642
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 540 DP, MOTOR NRO. DT28033, CHASIS NRO. MM540DP-4WD/DT28033, MODELO AÑO 1995, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, RADIADOR, TABLERO INSTRUMENTAL, CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL,DIRECCIÓN, ARCO, LONA. Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS. CON DETERIOROS GENERALES, AVERÍAS DE CHOQUE, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO AJY-200.-
ORDEN Nº 143
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
$20000
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:41 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142660
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 540 DP, MOTOR NRO. DV 31087, (SEGÚN TITULO DE PROPIEDAD MOTOR Nº XDP490/DV31087), CHASIS NRO. MM540DP-4WD/DT28104, MODELO AÑO 1995, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, ALTERNADOR, RADIADOR DESMONTADO, TABLERO INTRUMENTAL (ROTO E INCOMPLETO), CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL, DIRECCION, ARCO, LONA. Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS. CON DETERIOROS GENERALES, AVERIAS, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO AJY-193.-
ORDEN Nº 154
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
$14000-
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:43 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=142780
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM 540, MOTOR NRO. DV31080 (SIN TAPA DE CILINDROS), SEGÚN DOCUMENTACIÓN (XDP490-DV31080) CHASIS NRO. MM540DP-4WD-DV-31080, MODELO AÑO 1997, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, RADIADOR, SERVO-FRENO, TABLERO INSTRUMENTAL, CAJA DE VELOCIDADES, DIFERENCIAL, DIRECCIÓN, ARCO CON LONA Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS. PARABRISAS ROTO. CON DETERIOROS GENERALES, AVERÍAS, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO BRE-679.-
ORDEN Nº 186
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
Domicilio de exhibición SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL- ARMADA ARGENTINA – AV. ESPAÑA 2055 – COSTANERA SUR – C.A.B.A.- DELUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HS.-
$10000-
Mensaje por alejandromp71 » Sab May 04, 2019 7:44 am
https://www.bancociudad.com.ar/instituc ... ote=146057
UN JEEP, USADO, SIN FUNCIONAR, MARCA MAHINDRA, MODELO MM-540DP-4WD-LHD, MOTOR NRO.XDP490- DV31074, CHASIS NRO. MM-540DP-4WD-DV-31074, MODELO AÑO APROX.1997, TIPO TODO TERRENO. POSEE: BOMBA INYECTORA, RADIADOR, SERVO-FRENO, TABLERO INSTRUMENTAL, CAJA DE VELOCIDADES (DESMONTADA E INCOMPLETA), DOS DIFERENCIALES (SIN CARDAN), DIRECCIÓN, ARCO CON LONA Y CUATRO RUEDAS ARMADAS CON CUBIERTAS DE MOVIMIENTOS. CON DETERIOROS GENERALES, AVERÍAS, DESARMES E INCOMPLETO. DOMINIO COLOCADO BRE-673.- NOTA IMPORTANTE: PREVIAMENTE A LA APERTURA DE EXHIBICIÓN, SALVO MEJOR OPINIÓN, SE DEBERÁ RATIFICAR O RECTIFICAR EL PRESENTE DETALLE, EN LO REFERIDO A NUMERACIÓN, MODELO Y AÑO DE FABRICACIÓN, TODA VEZ QUE NO SE CONSTATÓ DOCUMENTACIÓN ALGUNA, DEL VEHÍCULO QUE NOS OCUPA.- SE MODIFICO EL NRO DE MOTOR DEACUERDO A NOTA NRO 24/19 DE LA ENTIDAD MANDANTE.-
ORDEN Nº 206
Fecha 15/05/2019
Hora 10:30
Domicilio de exhibición ARSENAL NAVAL AZOPARDO - RUTA 80 KM 9 – AZUL – PCIA. BS. AS.-
$18000-
