MI PRESENTACION
willys
Hola todos, Nico me vendio el willys a mi. El mismo es un CJ2A, pero tiene parabrisas de guerrero y el capot tambien, lo demas todo civil. Lo raro es el diferencial trasero que tiene la bocha en el medio, es dana 25 y palier flotante y la misma trocha de jeep. En estos dias subo las fotos, hay que trabajarlo mucho y conseguirle una doble. El motor funciona 10 puntos encima es un 2,3 SP de ford. Saludos
Bien Martín, felicitaciones a ambos entonces
No se si en este caso, donde no estuvo publicado, corresponde lo del asado, porque no es una circunstancia muy habitual y no hay antecedentes.
Pero según mi humilde opinión, se me ocurre que lo justo serían dos asados, uno cada uno, así no hay discusiones.-
MARIANO SALVAY
RAPIDITO ESTUVISTE TINCHO...JAJAJJAJA
MUY BUENO Y ME ALEGRO POR LOS DOS,,, SI HABLAMOS DE ASADOS NO SE CUANDO VOY A COBRAR EL MIO....
JAJAJJA
SEGURO CONEJO ME AYUDA,, EL DIFERENCIAL QUE TENES SEGURAMENTE ES UN DANA 30 Y ES JUSTAMENTE EL QUE BUSCA UN USUARIO DE ESTE FORO, EN ESTO TIENE QUE AYUDAR EL CONEJO..YO DESPUES BUSCO EL POST..ES EL DEL CJ2 TRACCION SIMPLE!!
BUENO DEJO DE COMENTAR SINO TAMBIEN VOY A TENER QUE MORFAR TODOS LOS ASADOS Y CON BEBIDA INCLUIDAS...JEJJE
ABRAZO
ABRAZO
EL MUTAN
Gracias Mariano, si estuve un poco rapido con el negocio, les saque unas fots al diferencial trasero parece dana 44 , pero me parece raro. Despues cuando las descarge las posteo asi me ayudan para saber que puede ser. Cuanto puede salir un dife de eso, tienen idea?......
Lo del asado no hay problema solamente que a Conejo que vive en BS AS le va a salir medio caro venir hasta mi casa....Vos Mariano capaz que si te convenga.... No tengo problema pero avisen y tengan en cuenta que los reclamos de asados se hacen los primeros dias de mes, sino pasa para mes siguiente.. JA JA JA!!!!
Este es el post de Marcelo al que hace referencia Mariano. Fijate que por ahí pueden cambalachear algo. El tema de la comisión lo charlamos después, y tené en cuenta que tratándose de garronear algo, para mí las distancias no existen:
http://willysargentina.com.ar:8090/view ... dispatcher
