Me presento y espero ser util, muchas gracias.
Mi nombre es marcos, estoy por san isidro, y me he suscripto ya que tengo una jeep willys pick up, debe ser una de las pocas creo, y se me ha hecho imposible arrancarla, ya que esto fue una herencia y estoy en esa etapa, les agradeceria mucho su ayuda.
Marcos, y he heredado una jeep willys pick up, con motor hurricane.
Bienvenido Marcos. Como verás, los fanáticos de ese motor ya se apuraron a recibirte.
Abrí un post en MECÁNICA y contanos que le pasa, que acá hay varios expertos que te pueden dar una mano.-
Algunas imágenes de Willys Pick Up en el siguiente link:
http://www.google.com.ar/search?q=willy ... B450%3B252
por lo que estuve viendo el motor hurricane no se si es de los mejores, pero por lo menos se lleva los mejores comentarios, y mas alla de los problemas que estoy teniendo parece ser un motor demasiado fiel comparados a los que se encuentran hoy en dia.
El problema es el siguiente, esta fuera de punto ya que tuve que desarmar todo el distribuidor, he cambiado bobina, platinos, condensador, tapa, rotor,etc, le he cambiado la bomba de nafta, bomba de agua, correa, las cosas basicas para darle arranque, tengo que comentar que sigue estando en 6v con la bateria nueva, el tema es el siguiente: he realizado la prueba de si hay chispa y evidentemente hay en la bobina y en las bujias, el carburador le he cambiado las piezas.
las pruebas que he realizado son las siguientes: poner el primer cilindro en compresion, y luego acomodar el distribuidor y hace alguna que otra explosion.
Tambien me he fijado en la ventanita donde se encuentra el volante del motor y se me ha hecho imposible ver si tiene alguna marca, ahora mi pregunta es la siguiente, cual es la falla que estoy cometiendo o que secreto desconozco?
Si son muy parecidas a las Ika Baqueno T1000, la caja angosta es igual (le dician caja minera), porque tambien habia un modelo 500 que era una caja que seguia la linea de la carroceria, con mucha mas capacidad pero era mas que fea
Siempre pense en tener una, ya va a llegar...
Fijate este post:
http://willysargentina.com.ar:8090/viewtopic.php?t=4801
Parece complicado, pero lo haces una vez y despues es facil. Lo que si siempre hace una vista previa asi ves como queda
bueno creo que si hice las cosas bien, abri un post en mecanica de willys original, repito como uno esta bloqueado he abierto otro resumiendo lo que me pasa, ya que aca he puesto los detalles, disculpen por abir dos post del mismo tema, pero como no se desbloqueo.......gracias.
