JRCOMUNICACIONES.subire fotos
Mensaje por jrcomunicaciones » Vie Mar 13, 2009 12:55 pm
1
SANCJ HAY ESTA LA FOTO DEL CUENTA VUELTAS Y DE COMO LE PUSIERON UNA GOMA ATADA CON ALAMBRE POR DENTRO PARA DARLE LA TERMINACION.
YA ESTAN PUESTAS LAS BUTACAS DE TORINO,ACOMODADAS MAS O MENOS. JEJEJEJEJ.
CHE NO SE RIAN DE MI INVENTO PARA APRETAR EL SISTEMA DE LEVANTE DEL PARABRISA.
LAS MARIPOSAS QUE SE VENDEN POR AHI VALEN MUCHO DINERO,ASI QUE POR AHORA LE VAMOS A PONER UN PAR ECHA CASERA. :smile: :smile:
EL BUJE ESTA ECHO CON TEFLON, AHI SE VE QUE TODAVIA NO ESTA TERMINADO PERO ERA COMO PARA MOSTRARLES LA IDEA.
LAS OTRAS TARDES ME PUSE A RECORRER LA PAGINA DE CJ2A Y ME ENCONTRE CON LA GRATA NOTICIA DE MUCHAS COSAS QUE TIENE MI WILLYS SON ORIGINALES.
CADA VEZ ME GUSTA MAS ESTE TEMA DE ACOMODARLO Y ARREGLARLO LO MAS PARECIDO Y SI ES POSIBLE A COMO SALIERON DE FABRICA.
SANCJ EL QUE TIENE EL CJ AUNOS 15 KM DE ACA, CONOCE LA PAGINA PERO NO ES AMANTE DE INTERNET.
MIRA YO ERA CHICO CUANDO A ESE WILLYS DEL AÑO 46 LO TRAJO DE BUENOS AIRE DE UN LUGAR DONDE HABIA RESAGO MILITAR,DEBE HABERLO TENIDO TIRADO ADENTRO DE UN GALPO POR AÑOS, YA QUE TENIA FALTANTES Y EN ESA EPOCA NO SE CONSEGUIA NADA.
EN ESTE MOMETO DEBE TENER UNOS 20 AÑOS FUNCIONANDO,IMAGINATE QUE LO USA EN EL CAMPO, ESTA DESTRUIDO PERO ANDA AL PELO.
LE COLOCO UN MOTOR INDENOR CON CAJA DE CUARTA, POR EL PROBLEMA DE CONSUMO Y VELOCIDAD.
LO E VISTO TIRAR ACOMPLADOS CON 6 TONELADAS ARANDO CON LAS 4 RUEDAS. ASOMBROSO. :D :D :D
TIENE PUESTA UNA CABINA COMO LA QUE TENGO PARA EL MIO.
CUANDO ANDE POR AHI VOY A SACARLE FOTOS ASI LAS SUBO.
ASI VA QUERIENDO QUEDAR, VOY AVER SI PUEDO COMPRARLE 4 CUEBIERTAS 650X16 MILITAR,POR LAS PIRELLI ME PIDIERON $ 364 CADA UNA.
SALUDOS
LU6JKU
Mensaje por jrcomunicaciones » Vie Mar 13, 2009 1:04 pm
:D :D :D MI COMPAÑERO DE ARMADO Y DESARMADO DE FIERROS, EL FAMOSO DARIO, LASTIMA QUE NO ES INTELIGENTE Y SE ARMO UN IKA CON DOBLE TRACCION.
LU6JKU
Mensaje por conejo miguel » Vie Mar 13, 2009 1:32 pm
Gustavo, un cachito de masilla chicle negra para esconder ese alambre, por favor!
Che, que pinta de que les cayó pesado el lechón, eh?
basco
Mensaje por basco » Vie Mar 13, 2009 1:57 pm
Excelente, muy bien el willys :D :D :D :D
Pregunta:¿se vienen los asientos originales o simil, las llantas quedan negras o las pintas de otro color?
Saludos y suerte.
Horacio Jara
Mensaje por Horacio Jara » Vie Mar 13, 2009 3:00 pm
Va que dando, va quedando! Muy bueno Gustavo! :D :D :D :D
En lugar del velocimetro, pusiste un tacómetro?
Está bueno!
A mi se me quemó el que tenía, ahora voy a tener que tapar el agujero con otro parecido.
Te cuento que saqué ele alternador de 30 Amp. original Taunus y puse el de 90 Amp. original Sierra.
Por ello, deberé sacar el amperimetro de 30 Amp. y me dijeron que no me conviene dejarle un amperímetro de 90 Amp. (porque pasa mucha corriente por allí y puede hacer de fusible en algún momento...).
Me recomendaron que deje solo el voltïmetro
Horacio - LU1VKQ
Mensaje por jrcomunicaciones » Vie Mar 13, 2009 10:04 pm
NO EL ALAMBRE ES PARA HACER HONOR A TODOS LOS ARGENTINOS. :D
DARIO EN ESE MOMENTO TENIA VARIOS LITROS DE CERVEZA. :-o V :-o V :-o
BASCO LOS ASIENTOS VAN AQUEDAR ESOS YA QUE USO BASTA EL WILLYS Y SE NECESITA COMODIDAD. JEJEJEJ.
LA IDEA ES CONSEGUIR LOS ORIGINALES COMO PARA TENERLOS.
LAS LLANTAS QUEDAN NEGRO SATINADO.
GRACIAS POR LOS COMENTARIOS.
HORACIO COMO VA??
EL CUENTA VUELTA YA LO TENIA CUANDO LO COMPRE, ESTABA ROTO ASI QUE DESARME Y LO PUEDE REPARAR.
PORQUE LE PONES UNO DE 90AMP ? TENES MUCHO CONSUMO ?
NO LA TENGO MUY CLARA PERO ME PARECE QUE NECESITAS UNA BATERIA POR LO MENOS DE 100 AMP, SINO TE LA TERMINA COCINANDO,ESO SI TU CONSUMO ES EL NORMAL.
EL AMPERIMETRO SI ES POR PERMIABILIDAD ( EL QUE TIENE UN ARITO EN LA PARTE TRASERA DE RELOG POR DONDE PASA EL CABLE) A ESE NO LE HACE NADA SOLO SI CARGA MAS DE 30 SE TE VA A CLAVAR EN EL FONDO.
EL OTRO SISTEMA SI SE TE ROMPE SEGURO,HAY SI TENES QUE PONER UNO ACORDE.
NO SE CUAL TENES VOS ?
A MI ME GUSTA EL VOLTIMETRO PERO COMO YA ESTA EL AMPERIMETRO DEJO ESE.JEJEJJEEJ.
SALUDOS
LU6JKU
Horacio Jara
Mensaje por Horacio Jara » Vie Mar 13, 2009 10:28 pm
Hola Gustavo!
Cómo va? todo bien, ya veo!!! :-D
Pongo de 90 Peres, porque tengo un malacate que consume bastante! No recuerdo bien, pero 100 Amp. facil. creo que mucho mas!
Por otro lado tenemos VHF 15 Amp/h y HF 20 Amp/h cuando transmite.
Faros alógenos adicionales, electroventilador, balizas y nada más.
Pero el problema más grande es el malacate.
El otro día estuvo una Defender enterrada en la arcilla, costa de lago. Por tres horas y media trabajaron como 10 personas para intentar sacarla, también con una F150 4X4. Nada. Llegó el Willys con el Warn 8000, en 25 minutos estaba afuera. :-D
Intentamos primero con el Hi Lift pero se enterraba hasta el mango! así que hicimos la más facil. :(
Tengo un amperímetro comun de 30 Amp. y también un Voltímetro a aguja, de los viejos, muy lindo. Me guiaré por éste y la luz testigo de que carga o no.
Le podría haber dejado los dos alternadores!!! el viejo y el nuevo! pero me parece muy aparatoso. Qué decis??? (además de exagerado e inútil quizá) :shock:
Hay que prepararse para el invierno que seguramente vendrá duro. :wink:
La batería que tengo es una VARTA reforzada de unos 750 Amp. al momento de arranque. Ya la cambiaré por una Williard de ese estilo. Aprox. $ 510.-
Si tuviera disponible $ 1500, pondría la de celdas redondas...., pero no hay money en estos tiempos difíciles... ja!!! :smile:
Gran abrazo y adelante con el 4x4 más lindo de Entre Ríos.
Horacio - LU1VKQ
Mensaje por jrcomunicaciones » Sab Mar 14, 2009 1:49 pm
HOLA,NO SE SI TE LLEGO EL MENSAJE QUE TE MANDE AL MEDIO PARA QUE PONGAS ATC, CANAL 7 DE BUENOS AIRES, ESTABAN PASANDO MI CIUDAD Y LOS LUGAR POR DONDE VAMOS ANDAR SIEMPRE, LAS PLAYAS DE PASO VERA Y BANCO PELAY.
QUE BUENO CUANDO UNA VEZ MAS SE DEMUESTRA QUE ESTOS APARATITOS QUE PARECEDEN UNA CAJA DE ZAPATOS LO PUEDEN TODO. :D :D :D
SACASTE FOTOS DEL EVENTO ? LINDO PA VERLO AL GUACHO TIRANDO UNA DEFENDER. JEJEJEJE.
ME GUSTA ESA CHATA HORACIO, ACA HAY DOS UNA DE COLOR VERDE BASTANTE VIEJITA Y OTRA MODELO 2006 ME PARECE, ESTA ULTIMA SE LA VENDIO A UN TIPO POR INTERNET DE CHUBUT.
CHE CON RESPECTO AL ALTERNADOR, AL SER MAYOR LA CAPACIDAD DE CARGA TE LE SACA POTENCIA AL MOTOR (CUANDO ESTA CARGANDO MUCHO ) NI HABLAR SI LE PONES DOS, COSA QUE ME PARECE MEDIO AL PEDO MAS SI TENES UNA BUENA BATERIA.
OK A LA QUE ESTAS USANDO, ES INTERESANTE QUE TE ENTREGUE ESA POTENCIA CUANDO ARRANCA YA QUE EN ESA ZONA POR EL FRIO EL MOTOR DEBE QUEDAR PESADO ,NO ??
LAS DE SELDAS REDONDAS SON BUENISIMAS PERO NO EL PRECIO. :smile: :smile: :smile: .
OPONION PERSONAL . NO SE SI LOS DATOS QUE ME PASAS SON CORRECTOS O MAS O MANOS.
EL VHF NO PUEDE CONSUMIR 15 AMP. A MENOS QUE TENGAS TENGAS UNA POTENCIA DE 200 WATT.
EL MALACATE TAMBIEN NO CREO QUE CONSUMA TANTO, PERO SERIA BUENO QUE TE ACCESORES PARA QUE NO GASTES DINERO AL CUETE.
EL PROBLEMA MAS GRANDE QUE PARA PEOR LAS COSAS SE COMPLICAN AL QUERER MEJORARLAS
SI VOS QUERES PASAME BIEN LOS DATOS DE LO QUE USAS Y COMO LO HACES Y TE PUEDO AYUDAR PARA QUE TE FUNCIONE BIEN SIN GASTAR MUCHO.
EL VHF TE CONSUME (BASE DE 50 W) CON 1:1 ROE : 7 AMP
HF DE 100 WATT + O - : 18 AMP
MALACATE : ??. PONELE UN TESTER PARA ASEGURARSE CUANTO CONSUME REALMENTE
LOS FAROS HALOGENOS : 4 AMP CADA UNO
BALIZA DEPENDE FOCO : + O - 2 AMP
ELECTROVENTILADOR : 5 AMP
MI HUMILDE OPIÑON, JEJEJEJEJE, :? :? :? :?
NO LO TOMES A MAL PERO CAPAZ TE SIRVEN LOS DATOS, UN ABRAZO Y SALUDOS A LA FLIA.
LU6JKU
Horacio Jara
Mensaje por Horacio Jara » Dom Mar 15, 2009 7:34 pm
Hola Gustavo!
Claro que recibí tu mensaje en algún momento de ayer, pero te cuento.
Fuimos con Carmen al Refugio Laguna Negra, caminando, en un cañadon de 11 kms. y luego subir una pared que le llaman el Caracol, como de 1,5 km. en primera baja tracción a sangre, mochila cargada. Tardamos 6 hs. en ir y 5 en volver. (Los refugieros lo hacen en 2,5 hs. y 1,5 hs. respectivamente!!!! :smile: al trote y silvando bajito.
En una de esas entró el mensaje. Pero allá arriba no hay celu, tv, solo alguna radio FM que entra del Pueblo y activo alguna RPT de aficionados o de algún organismo estatal.
Lamenté no estar cerca de casa para mirar tus pagos y conocerlos a través de ese medio.
Respecto a la tironeada a la Defender, no. Lamentablemente no fui con cámara, fue todo muy rápido y de noche. Mi hija de 15 años, se dedicó a ayudarme, así que nos quedamos sin las fotos.
Hoy casualmente pasamos por ahí, todavía se observan los huellones en la arcilla, cubierto de agua.
A mi también me gusta mucho el Defender. Y sobretodo el CORTO!!!
En Bariloche, hay MILES. Tanto particulares o emprendedores de turismo; tienen de ese tipo; carrozadas: Funcionan muy bien!!
Si. Entiendo que el alternador le roba algunos HP al motor. Pero se necesita! (solo uno, estamos de acuerdo, más aun que es de 90 amperes).
En los motores nafteros que están a punto, afinados, en condiciones generales buenas, buena batería, no les cuesta demasiado arrancar al dejarlos afuera con una hermosa helada. Distinto sería si fuesen gasoleros. No es ese mi problema. Sinó el consumo general.
Vos hiciste un buen detalle de consumos, con los cuales coincido.
Pero el malacate se lleva todos los aplausos, eh! Morfa bastante y en eso no hay que escatimar. Más aún cuando a uno le gusta andar jorobando por ahí con todas las luces, radios en lugares embromados, aislados. Más vale que te sobre energía!!!
Gracias por tu aporte. Vale mucho!! Cómo que me voy a ofender! si para eso estamos, para intercambiar \"desconocimientos\" :mrgreen:
Horacio - LU1VKQ
Mensaje por jrcomunicaciones » Dom Mar 22, 2009 8:01 pm
hola horacio, con razon hace unos dias que llueve che, caminar ?estas loco. :) :) :grin:
que bueno salir por esa zona a contemplar el paisaje y hacer un poco de ejercicio.
ok a los comentarios del los consumos y todo lo que tiene que ver con el willys.
estuve mirando un par de malacates pero mas adelante seguro que te pido que me orientes un poco antes de comprar.
el sabado 21-3 salimos con dario aprobar los dos apartos (cuando pueda van las fotos) en las arenas de paso vera en la costa del rio uruguay.
con un poco mas de tiempo hago los comentarios de lo asombrado que estoy con el motor ika. :) :) :)
tira cualquier cosa.jejejjeje. :D :D :D
saludos para todos y buana semana
LU6JKU
Horacio Jara
Mensaje por Horacio Jara » Dom Mar 22, 2009 10:52 pm
Hola Jr!
Dónde andabas metido!?
Seguro te habías empantanado en la costa del Rio Uruguay.
La tribuna estaba esperando tus comentarios!
Qué pasó??
Bueno, me alegro que el Willys-Ika se esté portando de maravillas!!!
Merecido lo tenés luego de tanto trabajo.
Por acá el tiempo hermoso, solo que refrescando por las tardes-noches-mañanas.
Gran abrazo,
Horacio - LU1VKQ
Clarita
Mensaje por Clarita » Lun Mar 23, 2009 5:06 pm
clari
Clarita
Mensaje por Clarita » Lun Mar 23, 2009 5:48 pm
5Imagen
6Imagen
7Imagen
[/b]
8Imagen
clari
Horacio Jara
Mensaje por Horacio Jara » Lun Mar 23, 2009 6:30 pm
Qué lindo te está quedando el Jeep Clarita!!! :D
Ahora, para qué lo ataste al poste, tenés miedo que se escape? :-)
Prestale una vueltita a Gustavo, no creo que te lo raye!! :mrgreen:
Sdos.,
Horacio - LU1VKQ
Mensaje por jrcomunicaciones » Lun Mar 23, 2009 9:33 pm
:smile: :smile: :smile: NO ME CAUSA NINGUNA GRACIAS LOCO :-) :-)
ES MIOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-(
BUENO CAPAZ QUE UN POCO DE ELLA TAMBIEN. MMMMMMMMMMMMM :eek: :eek:
PASO A DETALLAR LAS FOTOSSS.
1- ESTA SIN EL PARABRISA YA QUE ESTOY TERMINANDO UNOS DETALLES.
PERO YA FUNCIONA. JEJJEJE
2- CHE NO, ESTA ATADO PORQUE SE ME ESTABA CALLENDO EL TECHO, JEJEJE. ASI QUE LO TIRE HACIA ATRAS PARA VOLVERLO AL LUGAR Y APUNTALARLO. TIRA EL GUACHO REGULANDO !!!!!
3- MIRANDOLO DE ARRIBA PARECE UN PERRO CUANDO TIRA PARA QUE LO SUELTEN
4- ASI VA QUEDANDO EL INTERIOR,NO ES PARA DECIR QUE ORIGINAL PERO ALGO ES ALGO.
LOS ASIENTOS LOS TAPIZARON DE UNA MANERA ECONOMICA.
:oops: :oops:
5- ESTA ES LA PARTE QUE MAS ME GUSTA,NO PODIA ESPERAR PARA COLOCARLE LA ANTENA DEL VHF, ESE LUGAR PARA MI ES EL MAS ACONSEJABLE PORQUE NO MOLESTA PARA NADA,SE BAJA EL PARABRISA Y QUEDA A UNA DISTANCIA PRUDENCIAL POR EL ROE (RELACION DE ONDAS ESTACIONARIAS) SERIA EL AJUSTE DE LA MISMA.
SOLO HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA IRRADIACION VA A SER MAYOR HACIA LA PARTE TRASERA IZQUIERDA,ESTO POR SI TENEMOS POCA POTENCIA Y TENEMOS QUE LLEGAR LEJOS APROVECHAMOS ESTE DATO PARA ORIENTAR EL VEHICULO CON LA PARTE DE ATRAS HACIA EL OJETIVO.
AL ABRIR EL CAPOT SOLO SE DEBE TENER EN CUENTA LA CARA DEL QUE NOS ACOMPAÑA. :) :). SINO VERA EL MUNDO POR LA MITAD. :-)
6- COMO SE PUEDE VER CLARAMENTE, EL EQUIPO QUE OCUPO ES UN YAESU FT 411 CON FALSO PACK (ALIMENTADO CON 12V ),UN MICROFONO DE PALMA CON PARLANTE INCORPORADO.
SIEMPRE QUEDA PUESTO ENTRE LOS ASIENTOS,SUBRE GOLPES,MOJADAS Y TODO LO QUE SE PUEDAN IMAGINAR.
CUANDO SALIMOS A LUGARES ALEJADOS YA PONEMOS UN EQUIPO CON MAS POTENCIA, EN SU MOMENTO SE LOS MOSTRARE.
TAMBIEN PUEDEN VER EL SISTEMA QUE USE PARA SOSTENER EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CINTURON DE SEGURIDAD.
NO SE RIAN DE LAS ALFOMBRAS.
:-) :smile: .JAJAJAJ YA LE PONDREMOS DE GOMA.
7- TENGO LOS DOS ENGANCHES, EL ORIGINAL QUE LO COMPRE EN UN LUGAR QUE ANDABA TIRADO.
NO SIRVE DE MUCHO YA QUE ES CUADRADO EN LA PUNTA Y DIFICULTA EL ENGANCHE DE ACOMPLADOS QUE NO TIENEN EL ARO GRANDE.
EL PINTADITO SIRVE PARA TODO,ME PARECE QUE LE VOY A COLOCAR ESE.
8- UN ACCESORIO QUE ESTABA COLOCADO EN EL WILLYS CUANDO LO COMPRE, UNA DEFENSA ECHA BASTANTE BIEN.
MAS ADENTE SE LA PONDRE COMO PARA CAMBIARLE LA CARA UN TIEMPO.
ES COMO CUANDO UNO PASA TIEMPO AFEITANDOSE Y SE RE PUDRE DE VERSE Y HACERLO, ENTONCES SE DEJA LA BARBA POR UN PAR DE DIAS. :P :P
LAS FOTOS DE LA SALIDA SE LAS DEBO PARA LA PROXIMA CHE,PROMETIDO.
SACAMOS POCAS YA QUE LAS ACOMPAÑANTES SON MEDIAS LEMTAS PARA AGARRAR LA CAMARA, ADEMAS APOYAN LAS NALGAS Y NO LAS BAJAS CON NADA.
TAMBIEN LE VOY ACOMENTAR QUE RESULTADO ESTA TENIENDO EN LA PARTE MECANICA, EL WILLYS CON EL ORGANO DONADO POR SU HIJO CONTINENTAL 4 (IKA ) JEJEJEJEJ.
BIEN DICHO POR FRANCO BARILOCHEJEEPER. :D :D
SALUDOS AMIGOS WILEROS
LU6JKU
