COMPRA COMUNITARIA CABLE PLANO MALLADO DESNUDO
Re: COMPRA COMUNITARIA CABLE PLANO MALLADO DESNUDO
En cuanto a los terminales planos, en las casas de insumos eléctricos industriales normalmente se consiguen, pero para el que se anime con algún resto de caño de agua de bronce, estaño y soplete se pueden hacer sin demasiados problemas.
El que sea muuuy habilidoso y sepa manejar herramientas, puede probar de hacerlos con plomo, que no se sulfata, pero no se si se justifica tanto trabajo.-
vladimirsinisi
jajaj sabias que el Forsito lleva mas bond strap que el Willys
conejo miguel escribió:Bueno, la cifra estimada es dos metros por una pulgada de ancho, aunque todo depende de qué tan estrictos sean con la originalidad.
Claro que siendo para un forcito, yo diría que con un "más o menos tanto" estaríamos bien. Si fuera un CJ2A las tolerancias serían menores, por supuesto.-
Vladimir Sinisi
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
Es lógico Vlad. El Willys no necesita tantos porque es una masa!
Es cambio, seamos sinceros, el GPW es medio de madera...
vladimirsinisi
por lo blando es una masa
conejo miguel escribió:Es lógico Vlad. El Willys no necesita tantos porque es una masa!
Vladimir Sinisi
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
Jua Juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- ME he reido mucho con estos post!!!! Gracias Vladimir, Gracias Conejo!!!!
Entonces para quedarnos tranquilos con dos metros y medio andaremos??
Abrazo inmenso!!
PD: EN cuanto a la disputa Willys MB-CJ2a (no con el GPW porque no tiene rival), podremos convenir que lo mejor de los dos mundos es el M38 que no llego a la argentina???
Abrazo inmenso!!
F. BONGIOVANNI
VILLA DEL ROSARIO
CORDOBA
cumplido a los casi 50!!!
FORD GPW 1942 - SN 930
VILLA DEL ROSARIO
CORDOBA
En todo caso podríamos convenir que el CJ3A es el modelo más bonito, porque se le hicieron algunas mejoras mínimas al 2A y quedaron muy bien.
Lo del M38... seee... pero no deja de ser una militarización del 3A. Y de ahí para adelante ya no hubo más jeeps
Señor, vaya a desvirtuar a La Banquina que este es un tema serio. Por eso no intervienen ikeros.
No moleste que estamos despachando: anotenlo con dos metros y medio a Ferbong. El que sigueee...!
Guillermo GONZALEZ
Hola Gente
Solo como contribucion.
Se utiliza industrialmente para puesta a tierra de tableros de distribucion de energia, o centro de control de motores (electricos).
Respecto a los terminales yo fabrique con un tramo de cable plano, similar, con dos pedacitos de tubo de cobre de 1/2", pase el cable plano por el interior y lo aplaste con la morsa, acomodando el cable a medida que se aplana le tubo. Seguido a eso estanie los extremos y perfore con 10mm. Listo los terminales y el cable. el cable plano se corta amedida. busquen cable ultraflexible, para que soporte las vibraciones y no se fatigue. El cable flexible tiene los hilos mas delgados y tiene mas cantidad.
Es solo una idea por si sirve.
Nombre: Guillermo
Vehiculo: Willys CJ2A
Willys CJ3B
Firma: Willy
Willys CJ3B
Firma: Willy
Ferbong, quién dijo que no habían llegado M38 a la Argentina? La Armada tuvo unos cuantos, y en distintas versiones, que reemplazaron a los CJ2A militarizados.
Lo que pasa es que en algunos círculos muy pro Ejército no lo comentan mucho porque les duele que los navales hayan tenido un jeep estrictamente militar y ellos hayan tenido que conformarse con el más proletario IKA nacional.-
No podian continuar con esa DEVIL mentiraconejo miguel escribió: ...que reemplazaron a los CJ2A militarizados.
Y todavía se están arrepintiendo del cambio
Muy buenos datos Guillermo! Muchas gracias y se lo ve fácil de hacer!!!Guillermo GONZALEZ escribió:Hola Gente
Conejo, no sabía lo de los M38.- A mi me encantan realmente.- Lo veo como la máxima evolución del Willys Guerrero
Abrazo grande y vamos con dos metros y medio de cable plano mallado!!!
F. BONGIOVANNI
VILLA DEL ROSARIO
CORDOBA
VILLA DEL ROSARIO
CORDOBA
Con estos datos:
GPW Bond Strap details
SNL #1 & 2 Cowl to Hood (two)
Length ~4 inches, Ends ¾ x ¾ . Drilled for ¼ inch mounting.
Hardware.
4 x ¼ in Loch washer (Int/Ext);
4 x Lock washer, 4 x flat Washer ID ¼ OD ¾
SNL #3 Cylinder Head to Firewall
Length ~9 inches, Ends 1 x 1. Drilled for 7/16th and 5/16th inch mounting.
Hardware.
1 x 7/16th Loch washer (Ext);
1 x Head Stud Nut
1 x 5/16th Flat Washer
1 5/16th Lock Washer
SNL #4 Temp Gauge, Speedo, Emergency/Parking Brake to Firewall
Length ~8 inches, Ends ¾ x ¾ . Drilled for 5/16th inch mounting. Soldered at 2 inches and 3 ¾ inches. Clamp holes drilled
Hardware.
1 x ¼ inch Cable Clamp
1 x 3/16th inch cable clamp
Mounting hardware is 2 x 10‐24NC x ½ inch Round head Machine Screw, 2 x #10 lock washers, 2 x #10 flat washers, 2 x #10‐24NC Hex Nuts.
SNL #5 Fuel Line to Firewall
Length ~5 inches, One End ¾ x ¾, the other end is tinned . Drilled for 5/16th inch mounting. Clamp holes drilled at the tinned end.
Hardware.
1 x ¼ inch cable clamp
Mounting hardware is 1 x 10‐24NC x ½ inch Round head Machine Screw, 1 x #10 lock washer, 1 x #10 flat washer, 1 x #10‐24NC Hex Nut. 1
John Wilson wjohn
Y con las imagenes:
Los tenemos que poder armar, voy a pasar a buscar cable de 25mm y 19mm y buscare caño de cobre o talves mas facil se consiga de laton que lo venden del largo que quiera.-
Que dicen?
Hardware.
Hardware.
1 x Head Stud Nut
Hardware.
Hardware.
John Wilson wjohn
Y con las imagenes:
Que dicen?
Sergio
Willys MB 194X
Motor s/n MB-402371
LW7EOF
Willys MB 194X
Motor s/n MB-402371
LW7EOF
vladimirsinisi
Sergio,
tene en cuenta que hay unas diferencias entre los del MB y GPW, la info que subiste es de GPW
Vladimir Sinisi
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
☆ GPW <>139284 ☆
Trailer M100 #216
