Repuestos
Re: Repuestos
Mensaje por repelado » Vie Feb 24, 2017 11:18 pm
Que raro, che! mira, resulta que la llave de paso de la puerta de mi casa, somos tres dptos.; por alguna razon que desconozco quedo tapada con la vereda, y para arreglar la que esta adentro tenes que ser buzo, entonces pedimos que vengan a colocar la llave de paso. Un domingo a las 9 de la mañana cayo un señor plomero tercerizado, rompio 6 baldozones y coloco dos llaves porque entran dos caños de suministro, dejo una montaña de tierra y dijo que en 8 o 10 dias habiles reparaban y ponian las respectivas cajas. Una semana despues cayo una tropilla, tercerizada tambien, eran como 5 operarios, empezaron a preparar el paston dos de ellos y los otros dos empezaron a escarbar, me mangaron agua, hielo, un balde, en fin de todo y de repente dijeron que habia que colocar dos cajas y seis baldozones y a ellos los mandaron a poner una sola caja y seis baldozones, asi que taparon todo y se tomaron el buque. Una semana despues escucho nuevamente que estaban trabajando pero no me asome para evitar los mangazos correspondientes hasta que se fueron y cuando sali ... habian puesto una sola caja que ademas de ser plastica la rompieron y colocaron torcida, asi que procedi a sacarla, o sea desempotrarla y tuve que sacar el material que le pusieron a la otra llave y le pusieron el baldozon arriba! echo el reclamo pertinente a mas de un mes sigue todo igual, con una diferencia, si quiero cortar la llave oculta saco la caja y meto la mano de costado, de terror!!!!
Como corresponde en este querido pais muy pocos se toman las responsabilidades en serio
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 8:20 am
Ah, y encima te quejás? Mirá, lo que correspondía si tenés dos suministros (uno seguro que es clandestino) es que de inmediato se inicien las averiguaciones correspondientes ante la casi segura sospecha de un ilícito, romper toda la vereda porque si hay una conexión clandestina seguramente habrá dos, o tres , o más; se les restrinja al mínimo posible el servicio a todos los vecinos sospechados (cortar no se puede porque es inconstitucional) y luego de resueltas las irregularidades detectadas hacer todas las reparaciones necesarias, con cargo a los vecinos por supuesto. Y además habría que facturarte el máximo consumo de acuerdo a la capacidad del servicio duarante los últimos 5 años (si te quieren cobrar más tiempo podés patalear, porque ahí hay un vacío legal que favorece a los tránsfugas).
En este caso te correspondería pagar todo a vos, que fuiste el buchón que hizo el reclamo, aunque dado que según decís es una propiedad horizontal podrías prorratearlo con el resto de los consorcistas de acuerdo a los coeficientes porcentuales establecidos en el convenio de co-propiedad. Si no existe tal convenio lo lamento; en todo caso fijate si te pueden dar una financiación dada tu condición de jubilado de privilegio.
Como verás, no se si te conviene que justamente ahora nos pongamos en delicados y empecemos a reclamar que se hagan las cosas bien, de acuerdo a los reglamentos y las reglas del arte.
Es mucho tiempo de venir haciendo todo de manera semi legal y ya se ha convertido en un problema cultural, que va a ser dificil de erradicar.
Poder se puede, pero lleva tiempo. Y en tu caso te conviene que todo quede más o menos así, medio escondido.
De última si te molesta mucho, comprate un par de cajitas de plástico, seis baldosas, un balde de albañil, un cucharín y una bolsita de mortero premezclado en la ferretería y acomodate la vereda a tu gusto. Total ya nadie va a venir a inspeccionar si la reparación se hizo o no se hizo.
Y de paso acomodás el moco que te dejaron la otra vez en el desagüe pluvial, cuando estuvieron trabajando en la columna de alumbrado (estos jubilados... están al pedo y joden con pavadas) :215
Re: Repuestos
Mensaje por repelado » Sab Feb 25, 2017 11:14 am
Te explico, una entrada es para los tanques que alimentan los dos dptos. de arriba y la otra es directa a mi casa en PB sin pasar por los tanque porque antes se hacia asi, yo tengo entrada directa y cuando cortan el agua me quedo sin nada de entrada, mientras el resto tiene, esta asi, ahora que lo mencionas te recuerdo quien fue el Jefe de Gobierno durante 8 años en CABA? o no hace falta? porque parece que salieron ahora al ruedo politico( al ruedo "toda la gane con el estado" viene de la decada del 50...) :215 y que hace 25 años habia el doble de presion de agua pero solo en mi cuadra en los ultimos 10 años se hicieron mas de 50 departamentos, construyeron sin ningun control y con la misma infraestructura de los ultimos 60. Lamentablemente no soy un pobre de derecha, soy un perejil que no se cree bacan, y pienso dentro de mis posibilidades, preferia los servicios mas baratos y que hubiera retenciones, yo pago las Toyotortas cero km... :smile: :-) :-( :eek:
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 12:19 pm
En todo caso la pregunta sería (y seria, ya que estamos haciéndonos los sociólogos) porqué carachos no tenemos un ordenamiento territorial medianamente lógico, y seguimos mandandole carga de gente a una infraestructura de servicios que tiene, en el mejor de los casos 70 u 80 años. O sea que, más allá de que los materiales están vencidos hace rato, nadie la diseñó para semejante exceso de uso. Y la verdad, no me acuerdo quien gobernaba aquí o allá hace 70 años, más que nada porque todavía no estaba iluminando este valle de lágrimas con mi presencia.
Cuando alguien proyecta una infraestructura, sea un domicilio como en tu caso (que nadie iba a estar tan loco como para gastar en un tanque de reserva si con la presión de línea sobraba), una red de distribución (como pasa ahora en tu ciudad con la energía eléctrica, por ejemplo), una autopista o un ferrocarril, lo hace pensando en 50 años. Se supone que en ese lapso de tiempo ya se amortizó el gasto y hasta se juntó un excedente para cubrir los gastos de mantenimiento y, si se fue lo suficientemente prudente y honesto (esa parte es la complicada) te tiene que quedar algo para reponer la infraestructura completa, porque a los 50 años seguro que ya quedó obsoleta.
Pero claro, ahí entramos nosotros y cagamos la tapa del piano :215
Y no me vengás ahora con quien fue y quien no fue jefe de gobierno, intendente, gobernador o presidente, porque ahí tu mirada de 8 o de 12 años es una muestra de miopía que asusta un poquito y que a mí personalmente no me interesa. Si querés que discutamos de política en serio dale, estoy de acuerdo. Si lo tuyo es la politiquería de comité (unidad básica si te suena mejor) charlalo en tu café preferido, o en alguno de esos sucuchos que alquilan en todos los barrios los partidos unos meses antes de las elecciones y después desaparecen (alguna vez me pregunté de donde salía la plata para todos esos alquileres. Después entendí que la pongo yo y se me fueron las ganas de preguntarme boludeces).
Si te parece y para poner una fecha al azar, pensemos quienes gobernaron los últimos 40 años, que más o menos vos y yo nos tenemos que acordar, y que coincide con la fecha en que ya tendría que haberse empezado a reemplazar o renovar la infraestructura urbana completa de las ciudades más grandes, y si te parece de ahí en adelante empezamos a repartir culpas.
No se si en ese caso la cuenta te va a salir tan favorable como querés dibujarla desde tu mirada tan parcial.
A mí también me gustaba pagar poco por los servicios, y si encima funcionaban mejor. Pero las dos cosas no se podía, asique alguien tenía que pagar la diferencia.
Por supuesto que lo ideal sería que aquel que gana mucho pague más y financie al que gane menos; eso es un criterio de justicia social tan elemental que hasta vos y yo nos damos cuenta. Ahora, si las retenciones son tantas que al tipo que produce deja de convenirle producir porque le fuman el 60%, y si encima el clima le juega en contra porque, por ejemplo, se le inunda el campo porque nunca en los últimos 80 años se hizo una mínima obra hidráulica, se arregló un camino rural, se extendió la red eléctrica, se mantuvo la red ferroviaria de cargas o se armó un seguro de riesgo, entonces el tipo te manda a tomar por el saco, siembra lo justo (o nada), se va a vivir al pueblo donde tiene todas las comodidades y trata de vender su producción en negro. Y si puede de paso pide un plan social.
Aplicá ese mismo principio a la producción de energía y servicios públicos en general, y la cuenta te sale redonda.
Y de paso no te olvidés de como funcionaron durante muchos años esas megaempresas cuando eran estatales (que en mi opinión nunca debieron dejar de serlo) cuando te encontrabas 18 personas para hacer el trabajo de uno solo, y tampoco te olvidés quien puso en su puesto a los 17 que había de más.
Creo que ahí la cuenta tampoco te va a salir como vos la querés hacer aparecer analizando sólo los últimos años, cuando la factura de luz te costaba menos que una docena de facturas.
A vos; a mí no porque vivo en un lugar que no está conectado a la red nacional y la energía se produce en una usina local a vapor de 1948, y que por ser obsoleta siempre fue cara y nunca se subsidió (porque el intendente no era del mismo palo).
Eso sí, los impuestos para las megausinas que nunca se construyeron (como el tren bala o la autopista) los tuve que pagar siempre, de prepo.
No se, si querés lo seguimos charlando. Pero ponete los anteojos de ver de lejos, porque si vamos a discutir a corto plazo plazo, no me interesa.-
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 12:50 pm
Y como muy bien decís, lo de "la hice con el estado" tiene por lo menos 50 años. Algunos como proveedores amigos del poder (de todos los poderes de turno, para ser sinceros), otros como funcionarios, más los testaferros de los funcionarios, más los compañeros políticos del funcionario, más los ahijados del funcionario, o más humildemente los ñoquis que por ser parientes o simpatizantes del partido de turno o del sindicalista del rubro se conchavaban en algún puestito del estado. Creo que tanto vos como yo habrás hecho a los 18 años la recorrida por el ferrocarril, YPF, Gas del Estado, el correo o algún ministerio garroneando algún puesto de lo que fuera.
Al pedo, porque si no ibas recomendado no te iban a tomar ni así te ofrecieras para trabajar gratis. Y no es que por entonces no hubiera trabajo en la actividad privada, al contrario. Pero todos veíamos como el vecino que no era capaz de hacer la O con el culo de un vaso pero era empleado público vivía bastante bien, se cansaba poco, no trabajaba los sábados, se iba de vacaciones gratis y no renegaba como mi viejo porque en el taller no se había terminado tal o cual trabajo, o peor aún, sí se había terminado pero el cliente estaba medio remolón para pagarlo.
Todos hicimos ese recorrido, porque acá vivos somos todos.
O sea que, si te vas a quejar hoy de lo que es un problema que viene de muy larga data, quejate desde el principio. Si te gustó cuando defecaste más alto que el ano (por no decir cagaste más alto que el culo, que suena feo) y ahora el mozo te trae la cuenta y hay que pagarla, al menos consolate pensando que vos estabas más cerca de la olla y manoteaste los porotos más gordos y hasta por ahí tuviste la suerte de pinchar un caracú.
Los que no estábamos tan cerca del poder y no movemos el amperímetro a la hora de contar votos porque somos menos, nos tuvimos que conformar con el caldo y alguna papa medio manoseada que nadie quiso. Y ahora pagamos la joda igualito que vos aunque no tuvimos la posibilidad de instalar un aire acondicionado más, total la luz era barata.-
Re: Repuestos
Mensaje por tito gpw » Sab Feb 25, 2017 12:50 pm
Repe, a ver si entiendo, este seria uno de los que denominas como pobres de derecha?
Yo conozco uno personalmente, no como al susodicho que por suerte hay que aguantarlo en la web nada mas. Este que te digo, no me termina de asombrar nunca es increíble, ya esta a punto de quedar en la lona el salame porque no sabe hacer un jorada, pero el tipo defiende este proceso a capa y espada y destila odio por el pasado inmediato en el que usaba el auto que tiene en venta. Un importante ministro manifestó no hace mucho algo como que había que lograr que la gente este contenta cuando en su vida no tiene previsibilidad o una seguridad de que va a tener para comer en los próximos dias en resumidas cuentas es lo que interprete.No lo pude creer, que se anime a decir semejante cosa. Evidentemente eso se puede lograr este que les menciono, que encima se cree que es amigo, es un caso parecido a lo que se pretende con toda la sociedad
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 1:03 pm
Mirá, que un defensor del neo fascismo califique a alguien de derecha es como mínimo gracioso. Y si encima es tan pobre como cualquiera de los demás pero no se dio cuenta porque se creyó que lo de las cuotas sin interés era cierto, más gracioso todavía.
Si ser de izquierda es haberse callado la boca cuando al frente del ejército se puso a un sospechado de genocida y torturador a pesar de las advertencias de los organismos encargados de denunciar ese tipo de casos, entonces estamos en problemas serios.-
Re: Repuestos
Mensaje por tito gpw » Sab Feb 25, 2017 1:21 pm
No entendes nada Conejo!! Que neofacismo? Esto es simple, se trata de que la gente común como yo del medio para abajo, pueda vivir sin pasar por miserias , que si alguno esta enfermo o es discapacitado se lo contenga, y no que se le quiten los medicamentos para que muera mas rápido. Esto se esta viendo como un negocio y hay gente no mercadería, si sacas los medicamentos a los jubilados por ejemplo el negocio es redondo , primero no gastan en medicamentos y después los viejos se mueren mas rápido y se les deja de pagar la jubilación. Pero no es un negocio esto!!!!!! acá hay que tener en cuenta que la gente tiene una sola vida para vivir y hay que hacer de la menos tortuosa.
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 1:42 pm
Bien, en esa parte estamos de acuerdo; el objetivo de la política debiera ser justamente ese, que la gente viva mejor y por más tiempo.
Ya que mencionás el tema de los jubilados y sin mezclar en la discusión a los que se jubilaron jóvenes que todavía deberían estar produciendo porque después se enojan, explicame con toda esa sencillez que decís vos la parte de agarrar la plata del ANSES y en vez de pagarle los juicios con sentencia firme a los viejos te hacés el dolobu y la usás para bancar tu estructura política. O directamente te la afanás con todo descaro, que es algo un poquito más cruel.
O le comprás a alguien que hace negociados con vos miles de sillas de ruedas, y después, demostrando una absoluta falta de sensibilidad, las dejás arruinarse apiladas en cualquier parte en vez de dárselas al viejo que la necesita. Y que encima la pagó con sus aportes (y los tuyos, y los míos...).
La cuestión no es salir a recitar frases de Jauretche que leíste al pasar en el feisbuc. Lo interesante es leer el libro completo de Jauretche, como este que tengo acá, justo al lado de la compu, que se llama "El medio pelo argentino" (de donde sacaron esa expresión que vos usás) y donde don Arturo decía cosas como por ejemplo “En principio, decir que un individuo o un grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad; la situación forzada de quien trata de aparentar un status superior al que en realidad posee”.
“Medio pelo es el sector que dentro de la sociedad construye su status sobre una ficción en que las pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la suya, que es la que se quiere simular”
Bien argentina la definición, como verás. Sobre todo en un país donde al obrero le da como urticaria que le digan obrero (ni hablar si le dicen proletario) y prefiere que le digan "clase trabajadora", que suena mucho más elegante.
Claro que en esa "clase trabajadora" tendrías que incluír a don Franco Macri, por ejemplo, con lo cual quedaría junto con vos (conmigo no; a mí no me da vergüenza que me llamen obrero) porque a fin de cuentas él también trabaja.
Si querés lo excluímos al hijo, que taaan trabajador no lo veo.
Pero si es por mencionar a "hijos de..." que nunca trabajaron, la lista es larga. ¿A vos no se te ocurre ninguno? :(
Re: Repuestos
Mensaje por tito gpw » Sab Feb 25, 2017 2:44 pm
Obviamente Conejo, se hicieron muchas cosas mal, gente corrupta e inepta hay en todos lados, en el ANSES hubo cosas buena y otras malas, pero al balance lo veo positivo, pero por supuesto me gustaría que se sancione a los que cometieron ilícitos.
Pero eso es pasado, que se dirima en la justicia, que es donde corresponde, a mi me preocupa nuestro presente, porque si te informas un poco Conejo, vas a ver lo que esta pasando, yo no reniego de los que apoyaron con el voto a esta administración, seguro lo hicieron para estar mejor creyendo en las promesas de campaña, los están estafando lisa y llanamente, se prometió algo y se hace todo lo contrario descaradamente .A los funcionarios hay que escucharlos para saber cual es el plan, siempre se les escapa algo políticamente incorrecto que los desenmascara.
Es una lastima porque costo mucho hacer andar el sistema productivo y se lo esta aniquilando rápida y efectivamente, y eso nos va a perjudicar a todos.el modelo agroexportador oligárquico , el financiamiento del gasto corriente a costa de mas deuda y el crecimiento acelerado de la patria contratista es un coctel explosivo lamentablemente, esto produce exclusión y con eso crece el hambre, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la injusticia y todo lo que no queremos gente como vos y yo para nuestro país.
lucho
Re: Repuestos
Mensaje por lucho » Sab Feb 25, 2017 2:56 pm
Deuda externa, deuda interna, un rato cada una, pero siempre c@g@ndo más alto de lo que está el c#lo. Patrañas.
Lucho, cj2a 46
Re: Repuestos
Mensaje por repelado » Sab Feb 25, 2017 3:28 pm
Yo me pregunto esto, y es lo poco que me da para analizar, porque a diferencia de Miguel no creo conocer tanto de economia o analisis politico como veo que el conoce, me inclino a parecerme mas a los que leen frases en internet como el definio, pero yo me pregunto esto, un pais es una empresa? se debe manejar de igual manera? y tambien me pregunto, los 400000 miyoncitos que tienen los argentinos afuera no cuentan como choro? entre los que se encuentran la mayoria de los craneos de esta gestion y de las familias adineradas muy que tambien forman parte de esta gestion, yo lo aclaro porque si no tenemos el doble verso que hace parecer que no me interesa quien gobierna usando, por ejemplo la frase" quienes gobernaron hace 70 años no me interesa" y despues resulta que te la pasas defenestando a los ultimos que nos gobernaron considerando al actual presi como uno de ellos tambien, y con dos declaraciones juradas diferentes, y eso no nos parece terrible, o que nos ponga locos los millones que se afano baez y miremos para el costado cuando se habla del correo!
Hay que reconocer que defender este desastre o el anterior puede ser una patologia, mas si no tenemos donde caernos muertos, porque el pais es de las personas y una fabrica es del dueño, y creo que falta poco para que noten la diferencia... :qw5
Re: Repuestos
Mensaje por tito gpw » Sab Feb 25, 2017 3:38 pm
Si si, estoy muy de acuerdo con que falta poco para ver la diferencia, estos muchachos son muy eficientes en sus objetivos y tiran todos para el mismo lado por eso la contundencia. No creo que sean ineptos o que les esta saliendo todo mal, creo sin temor a equivocarme que se esta buscando esto que estamos viviendo y el objetivo va a ser muy doloroso para la mayoria de nosotros.
Re: Repuestos
Mensaje por repelado » Sab Feb 25, 2017 7:03 pm
conejo miguel escribió:Bien, en esa parte estamos de acuerdo; el objetivo de la política debiera ser justamente ese, que la gente viva mejor y por más tiempo.
Tranqui Miguel, yo no me enojo, aporte 36 años y que a vos te chupen la sangre hasta los 65 :sad: no es culpa mia, asi que eso de producir hasta que no des mas, si no es para todos no deberia ser para ninguno.
Esto te lo crees vos solo, la intencion es que el grupo pueda recuperar las acciones que le quedaron adentro, fundiendo el ANSES se logra eso
esto es triste, pero peor es llevarse la guita afuera y no pagar impuestos, con esa guita se hacen rutas, hospitales, etc.
Todo lo demas es puro chamuyo poetico, vos sos un perejil, al igual que yo, pero que piensa como empresario, nada mas :215
Re: Repuestos
Mensaje por conejo miguel » Sab Feb 25, 2017 8:20 pm
Y bueno, si vos lo decís... :069
