problemas de presión de aceite!!
pistonrojo
buenas grupo! me presento soy Horacio mecanico de Bs,As...
preciso info del motor del jeep wily hurricane motor m 606, como por ejemplo densidad del aceite y diagrama de lubricacion del motor ,cañerias etc. desde ya muchas gracias..
Re: problemas de presión de aceite!!
Hola Horacio, bienvenido.
El motor Hurricane tiene un sistema de lubricación muy simple, por venas internas. El filtrado es por derivación, puede funcionar sin filtro sin ningún problema, y el aceite recomendado de fábrica es mineral SAE 30.
Para darte más información tendrías que hacer una consulta más específica.-
bienvenido al foro horacio!
pistonrojo
HOLA, GRACIAS POR LA RESPUESTA ,
EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE LEVANTA POCA PRESIÓN DE ACEITE , EN FRIO A 2500 RPM 40LIBRAS ,LE HICIERON MOTOR COMPLETO EN UNA RECTIFICADORA Y LO ARMO EL DUEÑO,ME LO TRAJO AL TALLER PARA RESOLVER EL PROBLEMA,LO PRIMERO QUE ENCONTRE FUE EL ACEITE QUE LE COLOCARON ES 20W50 { MAL} Y LE FALTABA EL CAÑO QUE LUBRICA LOS BALANCINES,{ TODO LO VI POR FOTOS EN EL FORO] AHORA VOY A SACAR EL CARTER PARA VER SI VEO LA FUGA DONDE SE ENCUENTRA, VI TAMBIÉN QUE LLEVA UNOS TAPONES EN EL BLOCK DONDE VA EL ÁRBOL DE LEVAS QUE TIENEN QUE IR TAPADOS ,ESO VOY A MIRAR,,
Como una comprobación elemental, anulale con tapones el filtro de aceite. Si con eso mejora, posiblemente alguien le haya agrandado el agujerito calibrado en el caño interior. Es habitual que con más voluntad que conocimientos lo agranden, con la idea de que eso mejoraría la capacidad de filtrado.
Por ahí es cierto: si pasa más aceite, filtra mejor.
El problema es que los que diseñaron el sistema hace muchos años ya sabían eso, y se avivaron que agrandarlo hace caer la presión en el circuito.
Y es peor el remedio que la enfermedad.-
pistonrojo
ok gracias ya lo estoy probando
- marcelo2525
hola Horacio, bienvenido.
Marcelo
hola Horacio, como te va?, bienvenido, y contanos como te fue con el motor, saludos
darío
darío
