CRUJIDOS INQUIETANTES
MIKE
Mensaje por MIKE » Lun Dic 07, 2020 7:43 pm
Muchachos, siento un crujido inquietante en el chasis, a la altura del conductor. El ruido se produce cuando tomo una cuneta o un desnivel en forma inclinada (oblicua). Estimo que es cuando una rueda delantera empuja hacia arriba o abajo antes que la otra rueda, y también cuando luego se acomoda. En plano no lo hace. Tampoco cuando lo muevo a mano hacia los costados estando detenido.
¿Qué podrá ser? Sospecho de los tacos de la carrocería a chasis, que están petrificados. porque me parece que es cuando el chasis se deforma, que es cuando cruje. ¿O bien los elásticos tal vez?... :?:
MIKE
JA-1UB 1956 + GPW
Re: CRUJIDOS INQUIETANTES
Mensaje por repelado » Lun Dic 07, 2020 8:19 pm
en kaiser ese crujido resulto fisura de chasis de ambos lados, en mi caso era un cric cric tipo grillo, no quiere decir que sea tu caso simplemente te abro una opcion mas que se repara facilmente, determina mejor cuando lo hace generalmente se fisuran adelante de la caja de direccion donde termina el refuerzo donde agarra, a mi me lo hacia cuando doblaba
Mensaje por conejo miguel » Lun Dic 07, 2020 9:07 pm
Mmm, es un chasis de los primeros. Yo le pegaría una revisada a la altura del puente de cajas; les gusta rajarse por ahí.
Igual revisaría elásticos y tacos, por si acaso.
Ah, y el borde de los guardabarros, porque a esa carrocería le pasa que se cortan. Es una carrocería soldada, muy rígida para ese chasis tan flexible. Conviene ponerle tacos altos y no muy duros, para que absorban parte de la flexión y que no lleguen a la carrocería.
También he visto que les ponen doble taco, uno grande arriba de las "palomas" de apoyo, y otro más chico abajo.-
Mensaje por repelado » Mar Dic 08, 2020 12:11 am
y si, acostumbrados a los cj mariconcitos... :039
MIKE
Mensaje por MIKE » Mar Dic 08, 2020 8:11 am
Gracias, muchachos, me pongo a revisar... y les cuento.-
MIKE
JA-1UB 1956 + GPW
Mensaje por conejo miguel » Mar Dic 08, 2020 9:45 am
MIKE, fijate que el IKA usa unos tacos redondos de 20 mm. El problema puede ser que al tener chasis de Willys los pedales rocen con la carrocería.
Si como decís los tacos están jodidos, los vas a tener que cambiar igual, aunque el problema no esté ahí.
En ese caso fijate bien cuales te conviene usar, como para no terminar sumando otro problema.-
Mensaje por alejandromp71 » Mar Dic 08, 2020 11:07 am
mi vecino tenia un vaqueno corto, hacia lo mismo y eran los tacos degradados y los soportes crocantes-
MIKE
Mensaje por MIKE » Mar Dic 08, 2020 10:25 pm
Cuando lo compré, los pedales bailaban para todos lados. Tuve que hacer embujar el alojamiento de los pedales al eje común y quedaron bien. No es ahí el ruido, parece ser más abajo, a nivel de la caja de dirección, quizás.
Por otra parte, he visto que tiene unos soportes postizos que apoyan la placa del cortafuegos al chassis, mediante unas escuadras soldadas al mismo. Ahí también tiene tacos de goma de 2 cm. Los guardabarros delanteros no están rajados, están soldados a la carrocería. Bromas aparte, estoy pensando en los "tacos altos". Cuando compré el jeep tenía sobre los tacos de goma dura unos cubos de madera de 5 cm de alto, para aumentar la altura y permitir la instalación de 2 tubos de gas. Yo le hice eliminar los cubos de madera. quizás pondría unos tacos de goma de 3 o 4 cm de espesor, con taco de goma de abajo, también.
MIKE
JA-1UB 1956 + GPW
MIKE
Mensaje por MIKE » Mar Dic 08, 2020 10:35 pm
Repelado, también lo noto cuando dobla, voy a revisar el chassis a la altura de la caja de dirección... Por ahí siento el ruido. No es facil de ver, está muy repintado, y encima barro y tierra... Me costó encontrar el número de chassis...
MIKE
JA-1UB 1956 + GPW
