LLAMADO A LA SOLIDARIDAD SE NECESITA SOGA DE CAÑAMO!!!
Tio Luis
- Padrino
Hola a todos, leyendo que hay muchos que estan buscando esta soga, hace mucho compraba a un fabricante que las hacia , pero en este momento las importan de brasil y son de hilo sisal, es lo unico que hay , gracias al amigo Moreno, y el diametro maximo es de 18 mm, el rollo tiene como minimo 100 mts. que puede llegar a los 150 o mas, igual el precio de la soga es por kilo, el valor es de $ 41.43 + iva o no x kg. y aprox. en un kilo son 5 mts.
La empresa se llama Lopez Castro al igual que el dueño, la direccion es Sarandi 278 y Moreno ( que casualidad ) de capital y el tel. 4951-2277 de 8 a 16 hs. se puede ir directamente ( es una oficina, no un local a la calle )
Igualmente antes de ir, llamen, por las dudas
Espero les sirva y el precio , si es la soga que buscan , no me parece caro.
un abrazo.
tio Luis
un abrazo.
tio Luis
Luis
Willys CJ2A 1947
La oveja negra del foro
Willys CJ2A 1947
Fer15_Willys
Fiel a mi costumbre...videito sobre el tema
<object width=\"640\" height=\"360\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/4ETjsIHLg0M?ve ... ram><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"></param><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/4ETjsIHLg0M?version=3&hl=es_ES\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"640\" height=\"360\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\"></embed></object>
Ayer compre 5 metros de soga de yute de unos 2 cms de diametro \"a ojo de buen cubero\"....no sabria como medirle el diametro a una soga de yute de tres hilos...
Desflequé unos 30 centimetros y adicionalmente le dedique otros 30 cm al ojo o concha (según la definición del mas rápido).
Esto significa que para saber el largo final de la pieza hay que restarle a los 5 metros iniciales 20/30cm del desfleque a \"aconchar\" y la mitad de lo destinado al \"ojo\".
Al colocar esa la soga (de ese diametro y de 4,55 mts de largo -solo hice una punta para probar), empiezo por enlazar la punta al paragolpe (llevando el ojo hasta el gusset), a partir de ahi enrollo en el paragolpe hacia el otro gusset....el largo de la soga solo cubri 1/3 del espacio entre gussets....
Calculo que necesitaria unos 15-17 metros para enrollar parejito el paragolpes entre gusset y gusset.
Kevin
Yo se que el dato no les va a servir para nada, pero los cabos se miden por mena. Esto es, con un piolín se toma el diámetro y se traslada a una medida lineal.
De ahí a obtener todas las otras medidas que se les ocurran son unas pocas cuentas bastante simples, sobre todo en un foro donde los ingenieros son casi tan numerosos como los abogados.
Lo que no nos abundan son los médicos. Por suerte somos bastante sanitos.-
Ale_Willys
Los IKA son todos maracas, por eso para la guerra se usaron los Willysrepelado escribió:que pito toca aca la jerarquia militar? como se si el mio fuen cabo o sargento?? y el de Fede? general...?
Ale
CJ-3A '52
Luzon Red
CJ-3A '52
Luzon Red
Cabo es el término correcto para denominar lo que vos llamás soga, Carlos.
Difieren bastante ambas cosas, por si se te ocurre que al final es lo mismo, pero no vamos a entrar a discutir eso ahora.
Es un término náutico, no militar.
Respecto del posible grado de sus vehículos, viendo sus condiciones, no creo que haya llegado ninguno más allá de dragoneante consignado a servicios de estafeta.
En el caso del de Fede, considerando que era de color blanco (y no era de las fuerzas de paz), lo más seguro es que fuera un jardinero conchabado en algún cuartel.-
Última edición por conejo miguel el Mar Jul 03, 2012 5:57 pm, editado 1 vez en total.
Tema Solucionado
Hola Muchachos:
Le encomendè a mi Secretario que dejara los menesteres del Estudio y se dedicara de lleno al asunto que nos convoca y conseguiò Soga o Cabo como la quieran llamar en: A. y M. DÈSPOSITO S.R.L. Material Naval sito en Av. Almirante Brown 1.469 Cap-Fed. Tel: 4301-6176. Allà marchò el cadete del Estudio raudamente y le vendieron 3 kg de Soga de 25 mm (aclaro que se vende por kg y entra aprox 3 metros por kg) a un valor de $ 60 el Kg. Total: $ 180
Tambièn le vendieron (2) los prensa cables a $ 76 evitando de esa forma hacer Aconchar las puntas. Total de la Operaciòn: $ 256.
La soga es de excelente calidad asi que para los que necesiten alla va el dato.
Desde ya agradezco toda la informaciòn que fueron volcando y sobre todo al amigo Kevin quien aportara las medidas reglamentarias en esa foto de un manual de època.
Atte.
Dr. Damonte.-
PD: Lamento no enviar fotos del material ya que como lo expliquè varias veces, el tema de envio de fotos me supera.
Atte.
Dr. Damonte.-
I love the smell of my M38A1 in the morning.-
No todos los Ikas son maracas los que tienen una “M” adelante como los M101 son milicos de verdad, y SI todos los Willys fueron a la guerra menos los CJ2 y CJ3 que los dejaron para los mariconcitosAle_Willys escribió:Los IKA son todos maracas, por eso para la guerra se usaron los Willysrepelado escribió:que pito toca aca la jerarquia militar? como se si el mio fuen cabo o sargento?? y el de Fede? general...?
Sin querer no te equivocas Alejandrito todos los M606A2 ingresaron para la milicada con rango alto la proporción era 60 a 1, puesto que eran algo mas rápidos por ser más livianos, los asientos mas mullidos y un poco mas cómodos para que los Generales jovatos revoleen las patas por tener estribos
Paren, paren, paren...!
Averiguando un poco sobre el tema, resulta ser que las lingas estas de las que estamos hablando, no eran de cáñamo, sino de manila, que es totalmente distinta. Es más, no es una manila cualquiera sino de grado uno, que no es precisamente la de mejor calidad pero es la adecuada para el uso que se le va a dar.
Alguno podrá decir \"pero este tipo, que ganas de joder!\", y por ahí tiene razón. El asunto es que mientras sea a fines puramente decorativos, macanudo: la pueden hacer de cerámica si quieren.
O de yeso, y la pintan con acuarela, que queda tan linda.
Pero si alguno la quiere usar para lingar en serio, la de cáñamo se va a cortar a la primera cinchada.
Y encima se va a cortar en el seno del ojo, que es el peor lugar para que se corte.
Lamento ser portador de malas noticias, pero es a los fines de ayudar, nomás
Bueno, ya que el tema ha suscitado interés, aclaremos un par de cosas primero:
Una soga y un cabo se parecen por fuera, porque los dos son de tres filásticas retorcidas. Pero si los miramos bien, el cabo tiene otra filástica interna, al centro, y torzada al revés que las otras. Esto hace que el cabo aguante tirones fuertes. La soga sirve para atar, pero tiene muy bajo índice de caída, que así se le llama a la capacidad de aguantar tirones (o caídas con peso soportado).
Otra, el cáñamo es una fibra fuerte pero corta, que se extrae de una planta de la familia de las cannabis (una prima hermana de la chala) y es quebradiza. El sisal es de esa misma familia, pero menos resistente.
La manila se saca de un árbol que crece, justamente, en Manila. Las fibras son mas largas y elásticas, o sea que se banca tirones sin quebrarse. Como desventaja, no creo que la manila se pueda fumar, ni siquiera con fines terapéuticos.
Los condones se hacen de latex, que se extrae de la savia de otro árbol y que no tiene nada que ver con lo anterior, pero fuiste vos el que trajo esa inquietud.
Respecto de si se consigue, seguro que sí, porque las amarras de los barcos se hacen con cabos de manila, no de cáñamo, justamente para que se banquen sin romperse los tirones cuando el agua los zangolotea.
Es cierto que ahora hay sintéticos, como los que vió Damonte en Bremen, pero los de manila siguen existiendo porque tienen una característica inigualable: no pierden resistencia aunque se mojen y los de nylon sí (no me pregunten porqué, pero es así).
También los bomberos los usan, exactamente por lo mismo. Y porque el manila mojado no se quema y el plástico sí.
Dónde conseguirlo: en almacenes navales, como dije antes, y deduzco que también en almacenes bomberiles, si es que existen.
Y ojo, no descarten la opción del crochet que sugirió Adrián
