Hola desde necochea!
NecoMoller
ssi ahi justo estaba viendo un video en youtube del funcionamiento del burro! asi me hacia mas una idea de lo que estaba haciendo, se me ocurrio ponerme a desarmar el que al parecer no funciona a si lo chusmeo antes de romper, digo, desarmar el que esta montado! ajja gracias por la info!
otro dato los cables que salen de la bat estan todos pelados y sulfatados y creo q comidos por ratas, supongo que tambien eso tiene que ver no?
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
Alejandro, andá mañana al electricista. Y por más que te diga lo contrario, si tu idea es mantenerte fiel a la originalidad no lo cambiés a 12 volts.
Para aprender tenés tiempo; si le sumás voluntad te vas a poner canchero enseguida. Preguntá todo, aunque te parezca una pavada.-
NecoMoller
conejo miguel escribió:Alejandro, andá mañana al electricista. Y por más que te diga lo contrario, si tu idea es mantenerte fiel a la originalidad no lo cambiés a 12 volts.
estuve averiguando un poco y en el caso de que la bateria este muerta lo unico que consigo es una bat de perkins 4 a 1150 pesulis.
esta bien eso? anda? xD
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
Sería interesante saber cuantos amperes/hora entrega esa batería que te ofrecen, pero me suena que va a ser muy grande.
Baterías de 6 voltios 65 amperes tenés que conseguir sin demasiado problema.
Y sinó te buscás uno de esos electricistas viejos que las fabrican ellos mismos, y que generalmente te las hacen muy bien, duran mucho más que una de marca y no son caras.-
Bienvenido Alejandro, abajo te paso un link de venta de baterias de 6 voltios.
http://www.arcar.org/repuesto-baterias-6v-8v-15145
NecoMoller
ya lleve la bat a cargar, y me dieron la noticia de que falleció jajaj, entonces ahora me queda conseguir otra. Le mande un mail al de autos antiguos pero no me contesto. La de perkikns 4 tira 155 ah :S es la misma que tengo puesta yo, y muerta.jirza380 escribió:Si cuando pisas el arranque se siente un chispaso es que te faltas masa en la batería (bornes flojos) apretarlos bien y tiene que arrancar, si están sucios calenta agua en la pava y tírale a la batería, una ves todo limpio apreta bien y tiene que andar
no los quiero asustar pero creo q hay chances de que lo pase a 12. Alguno que lo haya pasado me puede explicar que le cambio? el electricista me dijo que ibamos a tener un problema con el blendix o algo por el estilo
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
Pensá que vas a tener que cambiar dínamo por otro (o alternador), todas las luces, bobina de encendido, bocina, motor de arranque... No se que tan original estará tu Willys, pero me parece mucho más barato conseguir una batería de 6 voltios.
155 Amp/h es una brutalidad para un jeep. Y los 12 voltios no te van a mejorar en nada: si el burro está bien y la puesta a punto es la correcta, le da lo mismo arrancar con 6, 12, 24 o 220. Y si algo está mal, no se va a corregir solo por tener más voltaje.
Si vos decís que empujandolo arranca sin problemas me parece que no tiene sentido pasarlo a 12 V.-
NecoMoller
Bueno una buena noticia! jaja hable con el del link que me pasaron mas arriba. (gracaias fulpi)
y me hace una de 6v 90ah a 1400 mas envio lo que me parece razonable, ya que dijo que me iba a durar unos 4 añitos si la usaba continuamente =). Entonces cuando cobre el mes que viene encaro esa. El tema del burro no se bien xq no tendria que mover un poco aunq sea si no tiene bat?
Igual hoy estoy decidido a buscar un tornero para hacer un hand crank (vi un par de videos y me parece genia!) a parte es muy buena para emergencias y para usarlo hasta el mes que viene cuando tenga la plata para la bateria
PD: es mi cumple hoy diganme cosas lindas
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
Lo siento, pero para la parte de las mariconerías tenés que hablar con los ikeros, sobre todo con Romero y Repelado, que son los más habituados a esas cosas.NecoMoller escribió:PD: es mi cumple hoy diganme cosas lindas
Los CJoteros lo único que podemos hacer es ponerte en la lista de cumpleañeros y saludarte afectuosamente, pero siempre guardando una respetuosa distancia.
Luego veo de contactarme con algún proveedor de baterías de la Ciudad Luz, a ver si te pueden mejorar esa oferta.
Pero en principio no me parece un precio excesivo el que te pasaron.
Ojo con la manija de arranque, que tiene su técnica. Fijate que hay algún post sobre el tema, como para no romperse un brazo en el intento.-
NecoMoller
conejo miguel escribió:Lo siento, pero para la parte de las mariconerías tenés que hablar con los ikeros, sobre todo con Romero y Repelado, que son los más habituados a esas cosas.NecoMoller escribió:PD: es mi cumple hoy diganme cosas lindas
sisios estuve viendo la tecnica, a parte trabajo en un gimnasio de rehabilitación y se bastante de hombros y lesiones jaja en eso si la tengo clara!
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
Bueno, entonces ya sabés: siempre tirando hacia arriba, dedos flojos, pulgar suelto y esperando que el motor despida la manija.-
NecoMoller
[quote="conejo miguel"]Bueno, entonces ya sabés: siempre tirando hacia arriba, dedos flojos, pulgar suelto y esperando que el motor despida la manija.-[/
yes, y con la mano derecha ubicandote del lado del acompañante y la izq sobre la capota, aa esa no la sabias!
Alejandro
Willys cj2A
Willys cj2A
O vos tenés los brazos muy largos, o el capot muy corto, porque yo de ninguna manera llego a tocar la capota desde el frente
