agricol
agricol
saludos a todos tengo una pregunta que INYERNET no pudo satisfacer: que es el agricol y como lo puedo hacer?quiero probar de usarlo en el jeep pues considero que las naftas actuales son muy secas y de un octanaje muy alto ( 96 oct) y sabiendo que un willys puede andar bien hasta con 60 oct.
Si alguien sabe como hacer las proporciones se lo agradezco.
Hola Daniel.
El agricol era un combustible que se hacía hace mucho tiempo para uso agrícola exclusivamente.
En realidad no difería mucho de la nafta de la época, salvo el color. El sentido era diferenciarlo para que no terminara siendo vendido en las ciudades, ya que tenía un precio promocionado.
Con la aparición de los motores diesel se transfirió esa ventaja impositiva al gasoil, ya que practicamente no había autos particulares gasoleros.
Gran negocio para el transporte vial, que terminó destruyendo al ferrocarril y a la navegación fluvial (estatales). Sin combustible subvencionado, los camiones no hubieran podido competir en largas distancias con esos otros sistemas mucho más eficientes.
El nombre de agricol se adoptó haciendo referencia a algunos agregados alcohólicos que se planeaba incorporar a este combustible, pero que en realidad no pasaron de ensayos: era más caro destilar alcoholes de caña de azucar o de ollejos de uva que la nafta.
Lo más parecido que podés encontrar hoy se llama nafta común, y la vende sobre todo YPF un poco más barata que las otras. Es cierto que es más oleica que las otras, pero eso no es una virtud sino fruto de una destilación incompleta, o al menos más precaria.
Igualmente carece de plomo, que era un aditivo que ayudaba a la lubricación de los asientos de válvulas, asique tampoco por ese lado otorga ventajas. Habría que preguntarle a Guillermo si hay en mercado algún producto adicional confiable para resolver esta falencia.
Si es por soluciones caseras y por supuesto ineficientes, podemos empezar con 3 bolitas de naftalina en el tanque (te queda un sonajero abajo del culo), ruda macho en la cuba de decantación de la bomba, imanes en el conducto de combustible, etc.
Es cierto que los motores viejos (el Go Devil es tecnología del '30) podían andar con naftas de menor octanaje, porque era lo que había, pero nada les impide obtener mejor rendimiento con un combustible superior. Al contrario.
En todo caso, pasa más por un tema de afinación y puesta a punto.
los tractores viejos(hasta la decada del 50 +o-)arrancaban con un tanquecito de nafta y despues se pasaba a agricol en el manual de un farmall que tiene un amigo decia que tenia 25hp con nafta y creo que en vez de decir agricol decia destilled tenia 18hp tiraba bastante menos.Saludos
titocanale
willys m38
willys mb
willys m38
willys mb
Hola Daniel:
Bueno tratare de aportar un par de datos mas:
Tal cual ya lo expreso Miguel, el AGRICOHOL fue un combustible destinado al empleo agricola solamente, se trataba basicamente de una nafta de bajo numero OCTANICO, la cual funcionaba perfectamente en motores de baja compresion y camaras de combustion muy grandes.
El OCTANO determina la resistencia de un combustible a ser quemado.
Es asi como entonces la nafta comun con un numero menor de OCTANOS tendra una velocidad de propagacion superior a la super.
Que pasa entonces dentro de la camara de combustion cuando a un motor de relacion de compresion elevada le ponemos nfta comun?
La velocidad de propagacion o FRENTE DE LLAMA es tan elevada, que la ultima porcion de mezcla en vez de quemarse explota por compresion del frente de llama y produce una carga mayor sobre esa porcion del piston, produciendo el tipico ruidito llamado PISTONEO
, aprte de hacerlo bajar tambaleandose.
Antes que los ecologistas se metieran con los combustibles, se empleaba el TETRAETILO DE PLOMO, el mismo lograba que el combustible se quemara mas homogeneamente, que bajara el numero OCTANICO y ademas, las pequenas particulas de plomo que se alojaban en las valvulas y asientos de las mismas quedaran lubricadas, en la actualidad se reemplazo el BENCENO por el TOLUENO y el PLOMO por algunas PARAFINAS de lqs cuales no tengo ni la mas minima idea.
Todo esto llevo a que las valvulas y los asientos de las mismas sean de CROMO TUGSTENO y algunas lleven SODIO granulado ( CARISIMO )
Existe una forma muy basica para determinar que numero de octano deve emplear el motor a probar y es ta simple como multiplicar su relacion de compresion por 10
O sea para un motor de 7,5 a 1 daria 75 OCTANOS
Resumiendo, NI EN PEDO VAS A PODER FABRICAR AGRICOHOL
Te mando un abrazo
Yo quiero fabricar FAMITOL
Te mando un abrazo
agricohol
Tarde, pero va una explicación.
Viejos tractores, utilizaban, combustibles \"pobres\" como el kerosene. Yo he escuchado historias de combustibles que llamaban \"tracto\" que en algunos casos se hacían mezclando nafta común 25% y kerosene 75%.
El nombre creo que proviene de un argentinizado \"Tractor-fuel\". Estos combustibles eran usado también, por economia, en pequeños grupos electrógenos.
Encontré en una pagina de tractores una referencia a estos combustibles:
Que dice algo asi, como que se uso hasta la segunda guerra y desaparecio con la mejora de los procesos de destilación.
http://www.tractordata.com/articles/tec ... fuels.html
Tractor-fuel/distillate/TVO
Known as tractor vapourising oil or distillate, this once-cheap fuel was commonly used in farm tractors until World War II. Many manufacturers built low-compression \"all fuel\" engines designed to burn tractor-fuel, gasoline, or kerosene. The engine was started on gasoline from a small tank, and switch to tractor-fuel once it was warm.
Tractor-fuel was a low grade fuel produced between gasoline and diesel in the traditional distillation of crude oil. The refining techniques developed during World War II made it possible to convert this into more useful fuels, and it began to disappear,
A tractor-fuel engine can be run on modern gasoline. The lowest grade of gasoline available today is often better than the highest grade available when these engines were built.
Nombre: Guillermo
Vehiculo: Willys CJ2A
Willys CJ3B
Firma: Willy
Willys CJ3B
Firma: Willy
Agricol
Hola a todos y todas(eso es para que les de bronca): estoy en total acuerdo con todo lo expresado acerca del agricol, es mas yo he probado mezclar nafta con kerosene ( 80-20) y el jeep ni se se enteraba, los que se enteraban eran los que caminaban cerca de donde pasaba yo( el olor era muy fuerte).Hace ya 4 años que vendi el jeep, de vez en cuando lo veo casi siempre gurdado y tapado con una lona en un galpon,el que lo compro tiene resto. La pregunta que les hago es: se han puesto a pensar en la forma que estan envenando el ambiente al usar nafta sin plomo en motores que no tienen catalizador, salvo que alguno lo haya colocado. Les dejo la inquietud de preguntar en el foro si alguno lo ha colocado Un saludo cordial
Jeep Willys CJ2A ´46
Córdoba - Argentina
Córdoba - Argentina
AGRICOL
Mira Damian el tema era bajar el octanaje, lo unico que tenia a mano era nafta super y kerosene, yo recuerdo que en la epoca de hiperinflacion de la decada de los 80 ciertos motores tipo continental se usaban con kerosene puro, en el circuito bomba de combustible carburador se hacia pasar un caño de cobre alrededor del multiple de escape y luego entraba al carburador el kerosene calentado, para arrancar un poco de nafta. El olor que echaban era asqueroso. En la epoca actual el precio del kerosene es mayor que el de la nafta por lo tanto es ani economico. Se puede hablar un rato largo sobre catalizadores en google hay varios topicos que enseñan y aclaran el tema.Les dejo un saludo cordial
Córdoba - Argentina
Córdoba - Argentina
catalizador
Hola que tal? he leido en un foro de Fiat uno que recomendaban eliminar el catalizador y la primera camarapara sacarle un par vueltas mas, creo que etos tipos no viven en el planeta porque no se puede ser tan irresponsable, otra cosa cuando he ido a hacer la ITV en Cordoba nunca se fijaron si esta colocado el catalizador.Bueno les dejoestasa inquietudes Salu2
Córdoba - Argentina
Córdoba - Argentina
Observando un poco el tránsito en cualquier ciudad o ruta y las cifras de víctimas de accidentes, a pesar que los autos actuales tienen cientos de elementos de seguridad incorporados, está clarísimo que a muchos ni siquiera les importa su propia vida.
Po lo tanto dificilmente les preocupe la ajena, y mucho menos el planeta. Y si además nadie controla a nadie...
