vacuometro.
vacuometro.
Mensaje por alejandromp71 » Lun Abr 06, 2026 11:52 am
Uso del Vacuómetro
sobre la importancia y uso del intrumento de un vacuómetro e instrumento de aire combustible.
Los dos intrumentos son importantes pero hay que ser específico. El que muestra la relación aire/combustible es útil para todos, con el sensor de oxígeno mide la relación, tiene toda su teoría, que no es tan compleja, pero que se debe explicar bien.
El vacuómetro es más que nada importante para autos con carburadores y para su correcta afinación. Para que sirve: el vacuómetro mide el vacío. De alguna forma indica de forma similar a que velocidad está funcionando el motor, aunque no es muy preciso decir esto, influye también el tipo de eje de levas que uno tiene por lo mismo y como afecta el vacío, levas con más cruce y más duración tienen menos vacío. Pero en general se puede decir que mientras más rápido el motor más vacío se está produciendo, pero tampoco es siempre aplicable, hay muchos variables que intervienen.
cual es la importancia de saber el vacío del motor, o en realidad del múltiple de admisión donde se mide el vacío. Para ser preciso se utiliza para afinar bien un carburador, de una manera científica, y no al ojo como en Chile se suele hacer.
Concretamente:
Ralentí
1. Para ajustar el ralentí, habiendo ajustado la velocidad correcta del motor para el ralentí, se ajustan los tornillos del ralentí para producir máximo vacío. Aparte de esto obviamente se debe seguir el procedimiento correcto, por lo menos con mi carburador Holley, meto los tornillos hasta que topan suavemente y luego los saco 1 vuelta y media, después los meto hasta lograr lo que quiero. Ambos tornillos se deben girar la misma cantidad, lo que sugiero es ir en pasos por cada lado de no más de media vuelta lo mejor es un cuarto de vuelta.
Si no tienes un reloj de vacío como es mi caso y seguramente de la mayoría, metes los tornillos hasta que parte "cagando" o fallando en mejor castellano y los sacas un cuarto de vuelta, incluso hasta una media vuelta.
En el manual de taller de la Ford dicen que hay que hacer esto con el sensor de oxígeno y obteniendo una relación aire/combustible correcta.
Bueno como habrán visto les he dado TRES métodos de como fijar en forma correcta la mezcla para el circuito de ralentí de un carburador, son todos distintos, pero deberían coincidir.
Chicleres principales o primarios
2. Dependiendo de la razón final de cambio del diferencial debes elegir una RPM constante 2800 o 3200 RPM y en el cambio o marcha más alto. Se debe ajustar los chicleres hasta lograr al máximo de vacío a esos RPMs constantes, obviamente en una superficie plano. A todo esto el ajuste de chicleres consiste en cambiar los chicleres, más grandes o más chicos según corresponde, lo que en Chile es poco probable, tendrías que traerte un set de chicleres de afuera, para tu carburador.
Ajuste de la válvula de poder o "Power Valve"
3. El power valve funciona igual aunque sean secundarios de vacío o mecánicos, se refiere al circuito de combustible. El propósito de este circuito es entregar el combustible adicional a medida que el motor lo necesita, y como lo decida: con el vacío.
Una admisión normal produce generalmente entre 14 y 18 pulgadas de vacío en ralentí o velocidad crucero. Un Holley de fabrica vienen con una válvula de 6,5 pulgadas, quiere decir que cuando el vacío llega a ese nivel de vacío, se activa ese circuito.
He leído o escuchado dos criterios, uno que dice que se debe buscar la mitad del vacío normal y uno que dice buscar 2 pulgadas menos del vacío MÁS BAJO en ralentí. Ambos tienen sentido la idea es que no se vaya a activar el circuito estando en ralentí, ahogando el carburador.
Resumen:
Si bien es cierto tomé el caso especifico de un Holley, todos los carburadores funcionan muy similares y tienen los mismo circuitos en general para su funcionamiento incluso carburadores simples o de una garganta.
Como ven el reloj de vacío es importante también lo es un reloj de aire/combustible, lo anterior también se puede hacer examinando como quedan las bujías después de ciertas condiciones, pero hay libros escritos sobre ello, este es un simple artículo no un libro. Más adelante pienso escribir un artículo más específico sobre el tema.
Re: vacuometro.
Mensaje por alejandromp71 » Lun Abr 06, 2026 11:58 am
Colocación del niple en la manguera del vacío del servo.
Re: vacuometro.
Mensaje por alejandromp71 » Lun Abr 06, 2026 12:01 pm
Lecturas del Vacuómetro y Diagnóstico del Motor 🧭⚙️
Esta imagen muestra cómo interpretar las lecturas de un vacuómetro automotriz, una herramienta útil para diagnosticar problemas internos del motor relacionados con la admisión, válvulas, escape y sincronización.
📊 ¿Qué es el vacuómetro?
El vacuómetro mide la presión negativa (vacío) en el múltiple de admisión del motor cuando está en ralentí. Estas lecturas varían según el estado de componentes como válvulas, pistones, inyectores y escape.
🧩 Interpretación de las agujas según la imagen:
🔥 Encendido tardío
Aguja estable pero en zona baja del manómetro.
Indica chispa retrasada, pérdida de potencia y combustión ineficiente.
💨 Fuga en el cabezote
Oscilación continua de la aguja.
Puede indicar válvulas o asiento de válvula con fuga.
🪶 Resorte de válvula débil
La aguja vibra al acelerar ligeramente.
Causa pérdida de compresión en altas RPM.
💧 Junta de culata con fugas
Aguja inestable que cae de forma errática.
Posible paso de compresión a sistema de enfriamiento.
🔧 Ajuste de carburador o inyector pobre o rico
Lectura baja o muy alta con aguja fija.
Indica mala mezcla aire/combustible.
🛠️ Válvulas quemadas
Oscilación rápida de la aguja.
Suele acompañarse de pérdida de potencia.
🚫 Válvulas atascadas
Movimientos bruscos o picos al acelerar.
Válvula que no abre o cierra correctamente.
🧱 Convertidor catalítico o escape restringido
Lectura comienza normal pero cae al acelerar.
Indica obstrucción en el escape.
🔧 Imagen inferior: Uso del vacuómetro en el motor real
Se conecta una manguera al múltiple de admisión, con el motor en ralentí.
Se observan las oscilaciones o estabilidad de la aguja para identificar problemas internos sin necesidad de desarmar.
💡 Consejo técnico:
El vacuómetro es una herramienta económica y poderosa para detectar fallas mecánicas internas sin abrir el motor. Interpreta los patrones de aguja, no solo los valores fijos.
📌 Ideal para diagnósticos rápidos en el taller, especialmente en motores con fallos difíciles de identificar visualmente.
Re: vacuometro.
Mensaje por alejandromp71 » Lun Abr 06, 2026 12:43 pm
sorprendentemente lo traía de fabrica la ultima linea del torino gamma 82 debajo de la radio-
JuanRoca
Re: vacuometro.
Mensaje por JuanRoca » Lun Abr 06, 2026 7:46 pm
Convengamos que el tablero del Torino daba para poner ese vacuómetro :grin: .
Yo utilicé uno para verificar el funcionamiento del motor cuando lo arranqué, y mostraba estar en la zona verde. El carburador, en su base, tiene un puerto para realizar la medida sin desconectar la línea del limpiaparabrisas o bien, sin habilitar los otros puertos del múltiple de admisión (que dependiendo del modelo varían). Igualmente como son roscas delicadas mejor dejarlas con el tapón quietitas ahí.
Algunos dicen que es mejor ajustar el motor con el vacuómetro ya que el motor, desde algún punto de vista, es una bomba de gases o una especie de compresor, por lo que al poner a punto el funcionamiento se comienza por el encendido (de acuerdo a las marcas del volante) y se continúa con el vacuómetro. Pero no soy Mecánico de oficio y con técnica a fin; o al menos tan fina y con la experiencia en el tema.
No entendí bien la parte de ajustar el carburador con 3.000 rpm sobre superficies planas :213 .
Juan Agustín Martínez Roca
Aficionado de los Willys
MB 1944 "El Mendocino"
CJ-2A 1947 "El Sanjuanino"
CJ-2A 1947 "El Correntino"
Re: vacuometro.
Mensaje por alejandromp71 » Mar Abr 07, 2026 7:11 am
acá esta conectado en el múltiple de admisión el vació del servo. al igual que en los otros casos de quitar tapones de tapa y bomba de agua no fue nada fácil :oops:
en mi caso tenia en ambos orificios unos tapones machos cabeza cuadrada como en el caso de esta foto ilustrativa.
