Motor GPW reemplazo y Block MB Repuestos
cskuarek
Mensaje por cskuarek » Lun Sep 01, 2014 10:49 pm
Vendo Motor con 04 y partes de motor
Vendo en el estado en que se encuentra:
- Motor cadenero proveniente de un proviene de un GPW S.N 59804 con su respectivo 04:
El mismo está parado hace más de 10 años y se oxido parcialmente en las camisas debido a que estuvo en la intemperie y se filtró agua a través de las bujías. En el cárter aún posee aceite de color negro y en estado líquido. Se observa en base del block numeración en relieve terminada en xxx632 o sea que es un block de reemplazo ya que no tiene la sigla GPW antecediendo al número.
No posee, embrague, arranque, dinamo ni carburador.
-Block de MB con cigüeñal árbol de levas y algunos repuestos más sin documentación (solo para repuestos)
Se vende todo el lote junto, y se retira en mi domicilio debido a que no tengo con que transportarlo por el peso.
Creo que el motor esta mejor que el que yo arme y con la documentación certificada que proviene de un GPW y el valor de las partes superan ampliamente el precio consignado del lote.
Precio del lote $4.500
Las consultas son bien recibidas
Así lo recibí, se le saco arranque campana embrague y bomba agua.
Fotos actuales
Gracias
Carlos A. Skuarek
Ford gpw Script
05 Abril 1942
SN 18747
En Restauracion
agustyn
Re: Motor GPW reemplazo y Block MB Repuestos
Mensaje por agustyn » Jue Sep 04, 2014 11:02 pm
Carlos, si por casualidad los llegas a vender por separado me interesa el block del MB, esta encamisado? tiene pistones para saber en que medida esta? saludos
Rosario
IKA 1958
TOLEDOHIO
Mensaje por TOLEDOHIO » Vie Sep 05, 2014 9:17 am
Carlos, el motor del gpw estaba en marcha cuando lo sacaron? Gira?
Lisandro
cskuarek
Mensaje por cskuarek » Dom Sep 07, 2014 11:14 pm
Agustin: En principio no queria separar porque esta incompleto el MB pero si hay dos compradores no hay drama, me restaria ver como serian los precios...no tiene pistones, solo le queda el cigueñal y el arbol de levas. Si tiene las camisas, puedo averiguarte con un conocido por las bielas y pistones si queres
Lisandro: El motor lo saco el dueño del gpw para reemplazarlo por uno de falcon, desconozco como estaba ahora no gira por el oxido parcial del mas o menos 4 cm de profundidad de las camisas
Carlos A. Skuarek
Ford gpw Script
05 Abril 1942
SN 18747
En Restauracion
cskuarek
Mensaje por cskuarek » Jue Sep 25, 2014 9:48 pm
Hola a todos
El motor con formulario 04 se vendió. :D :D :-D :-D
Me queda el cigueñal de mb con el arbol de levas por $ 1.000, por la compra va el block sin papeles de regalo
Carlos A. Skuarek
Ford gpw Script
05 Abril 1942
SN 18747
En Restauracion
