Vendo Repuestos Varios {actualice fotos}
pipeout
Mensaje por pipeout » Sab Sep 19, 2015 5:19 pm
Actualizacion {19/04/2016} : Disculpas para los q tarde en responderles y por no haber actulizado el post. Ahora si ya editado con los repuestos q tengo disponibles. Tengo un inconveniente en q no me llegan notificaciones a mi mail acerca de nuevos mensajes.
Tengo en venta repuestos varios de 2 motores q se desarmaron y los 2 blocks estaban rajados entonces se dio de baja la utilizacion de motor orginal en mi jeep:
  1. "tapa de cilindros" {Actualiz. 22/09/16 : vendida a lucho_m16}
  2. bombas de nafta
  3. distribuidor (posiblemente de ika, el q tenia la chapita de willys se vendio)
  4. multiple de escape
  5. burro de arranque
  6. partes de embragues
  7. cigueñal
  8. 2 carter
  9. 2 tapas de valvulas laterales
  10. 1 bomba de agua
.........TODO LO Q ESTA EN LAS FOTOS! PIDO MIL DISCULPAS POR LA PRESENTACION, NO TUVE TIEMPO DE LIMPIAR UNO POR UNO. EN CASO DE INTERESARTE ALGUNO EN ESPECIAL LO LIMPIO Y TE MANDO FOTOS NUEVAS!!
Se encuentran en Cipolleti Rio Negro, hago envios!!
El precio se puede charlar!
Editado. Datos de contacto van por mp.
Última edición por pipeout el Jue Sep 22, 2016 3:14 pm, editado 4 veces en total.
Leandro Rafael Vicini
Cipolletti, Río Negro
{ CJ2A - '47 modificado }
Re: Vendo Repuestos Varios
Mensaje por fulpi » Sab Sep 19, 2015 7:34 pm
Hola, el burro de arranque es de 6 o 12 voltios ? Es de Willys? Cuanto pedís ?
Mensaje por conejo miguel » Sab Sep 19, 2015 7:48 pm
Pipeout, vas a tener que ordenar un poco el aviso porque está medio complicado de entender. Lo de la mugre no importa, pero aclará los precios de cada artículo por separado, por favor. Gracias.-
pipeout
Mensaje por pipeout » Dom Sep 20, 2015 1:32 am
conejo miguel escribió:Pipeout, vas a tener que ordenar un poco el aviso porque está medio complicado de entender. Lo de la mugre no importa, pero aclará los precios de cada artículo por separado, por favor. Gracias.-
Ahí agregue algunas palabras.
800 pesos es por la caja.
Los demas repuestos no tengo precio definido aún, a medida q vayan apareciendo interesados iré mejorando las fotos con los productos específicos q me pidan y voy llegando al acuerdo se precios.
pipeout
Mensaje por pipeout » Dom Sep 20, 2015 1:36 am
fulpi escribió:Hola, el burro de arranque es de 6 o 12 voltios ? Es de Willys? Cuanto pedís ?
Te enviare mp en breve ! Saludos !
pipeout
Mensaje por pipeout » Mié Sep 23, 2015 9:46 pm
Buenas!! SIGUE TODO EN VENTA!! SUBO ALGUNAS FOTOS DEL BURRO Y DEL DISTRIBUIDOR!! Todo orginal de willys MADE IN USA.
Precio motor de arranque: $700 [Vendido a Fulpi]
Precio distribuidor: $500
Última edición por pipeout el Dom Sep 27, 2015 8:41 am, editado 3 veces en total.
Re: Vendo Repuestos Varios {actualice fotos}
Mensaje por conejo miguel » Mié Sep 23, 2015 9:52 pm
Y los precios? :smile:
Ese distribuidor de que motor es?
pipeout
Mensaje por pipeout » Mié Sep 23, 2015 10:06 pm
conejo miguel escribió:Y los precios? :smile:
Ahi edite el mensaje!
El distribuidor es el orginal de willys. Autolite IGW
Mensaje por conejo miguel » Mié Sep 23, 2015 11:16 pm
Pero tiene avance por vacío. Es una adaptación?
Mensaje por fulpi » Jue Sep 24, 2015 12:12 am
Ese distribuidor es de los que se colocaban en los motores Go Devil de autos Willys Americar desde 1938 a 1941.
Última edición por fulpi el Jue Sep 24, 2015 3:18 pm, editado 1 vez en total.
Mensaje por conejo miguel » Jue Sep 24, 2015 6:30 am
Gracias por la información, Fulpi :144
pipeout
Mensaje por pipeout » Jue Sep 24, 2015 7:20 am
conejo miguel escribió:Gracias por la información, Fulpi :144
ESTE DISTRIBUIDOR LO TRAJO MI MOTOR WILLYS !! EL ORIGINAL Q VINO CON EL JEEP CUANDO LO COMPRE,AL ESTAR A RAJADO NO SE PUDO HACER NADA CON EL.....
LO DEL AVANCE SEGURAMENTE SEA UNA MODIFICACION HABERLE PUESTO EL PULMONCITO DE VACIO SI...pero se le puede sacar...
Última edición por pipeout el Jue Sep 24, 2015 8:12 am, editado 1 vez en total.
pipeout
Mensaje por pipeout » Sab Sep 26, 2015 1:18 am
Investigue un poco mas acerca del distribuidor. Efectivamente no es el distribuidor q traian los jeeps originalmente.
Si se puede decir q es un distribuidor original para motor Go Devil, en USA cuando no consiguen el original de willys ( IAD4008 ) colocan este y muchos otros mas q originalmente venian en motores go devil q equipaban otros vehiculos.
  • "This distributor is typically in the Station Wagon, Sedan Delivery, some Pick Up Truck and Jeepster from 1946-52 but can be used in any 4 cylinder block up to 1971".
Y con respecto al avance, no es ninguna modificacion es original de ese modelo (por eso abajo dice VAC ADV)
Por ejemplo todos esos modelos funcionan tambien en motores go devil:
  • IAD-4008 (Cap IG-1324D Rotor IG-1657R)
    IAD-4008A (same as above)
    IAD-4041 (same as above)
    IAT-4008 (VAC ADV) (Cap IAT-1041 Rotor IAT-1016)
    IAT-4008B (VAC ADV) (same as above)
    IGC-4705 (Cap IG-1324 Rotor IG-1657R)
    IGW-4129 (VAC ADV) (Cap IGB-1241A Rotor IGB-1239)
    IGW-4177-1 ( Cap IGB-1241 Rotor IGB-1239)
    IGW-4189 (with & without VAC ADV) (Cap IGB-1241A Rotor IGB-1239)
    IGW-4189A (VAC ADV) (same as above)
Espero haber aclarado un poco las cosas o por lo menos recalcar q esto lo vendo de buena fe para alguien q le sirva y no tenerlos tirados en el galpon de una chacra.
Saludos!! Los precios son todos charlables...al principio no puse precio porq sinceramente no se q valen las cosas asiq si estas interesado sabe q el precio se charla!
Mensaje por conejo miguel » Sab Sep 26, 2015 10:09 am
Nadie piensa que haya mala fe de tu parte, Pipeout. Es simplemente la curiosidad por una pieza que no es precisamente la que acostumbramos a ver.
Muy buena tu informaciòn complementaria; gracias por tu aporte. Ese es el sentido del foro, que entre todos vayamos aprendiendo un poco màs.-
pipeout
Mensaje por pipeout » Mar Oct 06, 2015 9:47 am
Actualizo un poco el post con las publicaciones en mercadolibre de:
Consultar por otros repuestos, mi celular es XXXXXXXXXX . Por whatsapp puedo mandar fotos!!
