Patente Vieja...
Patente Vieja...
Hola amigos, pregunta ....
Si compro un jeep que tiene patente vieja y esta radicado en la prov. de Bs As, y yo tengo domicilio en Cap. Fed. , que tramite tengo que hacer para sacar la nueva patente?
Con el 08 firmado cuando hago la transferencia se piden las nuevas patentes?
Saludos cordiales!
Saludos cordiales!
Hernán J. Romero - LU9ANM -
Pregunta: la persona que te lo transfiere es el titular?
En ese caso no es muy complicado el trámite. Te van a pedir una verificación (nros. de motor, chasis, carrocería, o en su defecto RPA) y con el nuevo empadronamiento te van a dar alfanumérica y tarjeta y título a tu nombre.
Si además lo querés radicar en la CABA tendrías que hacerlo después de eso.
Fijate que siempre vaya con el año correcto, porque si en algún revoleo de papeles lo incorporan como armado fuera de fábrica te lo registran 2009 y vas a pagar patentes e impuestos como 0 km. Lo de la VTV es una lotería y puede que te la pidan o no, y eso te puede traer algún trastorno.
Por ahí hay algún post sobre las ventajas y desventajas de inscribirlo como vehículo histórico. Echale una leída y puede que te convenga hacer todo junto, si es que te interesa.
Gracias por las respuestas. Les cuento mejor. El que me lo venderia se lo compro hace unos meses a un conocido y lo que tiene es el 08 firmado por el dueño. Tambien tiene un informe de dominio y esta ok.
Que pasos tendría que seguir?
Yo vivo en lanus este pero tengo domicilio de capital (del DNI) Lo puedo radicar en provincia a mi nombre?? dio para evitar la posible VTV.
Voy a buscar el post relacionado a vehiculo historico, si saben por donde andan por favor me dicen asi no me vuelvo loco buscando
Que otro problema podria tener el vehiculo por el cual no tenga patente nueva ?
Pregunto porque no la tengo muy clara en este tema,
Bien, no tan claro, entonces.
A ver, si sos el titular del vehículo desde la época en que se usaba la patente vieja (que no es este caso), el vehículo no debe patentes y ya estaba exceptuado antes del cambio, no es exigible el cambio.
Segundo, vos vivís en Bs. As. pero con DNI de la CABA. Pero el jeep lo comprás en Bs. As. Vos podrías tener domicilio en Río Negro y comprar un bien en Tucumán. Una compra es un acto comercial lícito y salvo casos muy especiales, el ejercicio comercial es un derecho constitucional que no puede ser coartado por cuestiones de residencia, que es otro derecho constitucional. O sea que no importa tu domicilio sino el del jeep.
Ahora, en Bs. As. rige la VTV (en la CABA creo que aún no), asique lo ilícito sería que no la hicieras. Sumado a que no efectuar cambio de domicilio también es una infracción. O sea, que hasta ahora, como yo lo veo, vas perdiendo 2 a 0. Y tenés los botines desatados...
Problemas por los que no se haya hecho el cambio de patentes? Y, mil por lo menos, empezando por desidia del comprador y vendedor anteriores, y terminando por la imposibilidad de cumplir con la VTV. En el medio todo lo que te puedas imaginar.
En este caso, antes de nada, siguiendo el consejo de Daniel, consulta urgente con un gestor reconocido, y paralelamente (nunca está de más) con el Registro donde el vehículo esté inscripto.
ok. gracias nuevamente.
Ya me contacté con el gestor y me pidió una copia del 08 y del titulo para hacer la averiguaciones correspondientes y evitar que algún papeleo sea trucho o algo parecido ....
Lo que me recomendo tambien es hacer la verificación policial antes de la operación. Con respecto a esto ultimo hago una consulta,
Que sucede cuando los numeros no son del todo legibles (motor, chasis) imagino que en este tipo de vehiculos debe ser un problema comun, seguro a alguien le paso ...
Me parece que estamos confundidos.
Hernan
Te referis a la Verificacion Tecnica Vehicular ó a la Verificacion Policial??
El 08 tiene las firmas certificadas por Registro Automotor ó Escribano?
Lo de la patente vieja no es problema. En el momento de hacer la transferencia pagas la Alfanumerica.
Por tener domicilio en Capital, el jeep cambiará de radicacion .
A veces te piden verificacion policial y a veces no. Depende de como interprete el digesto el empleado del registro.
Por las dudas pedile al vendedor de ir juntos a verificar el jeep, cosa que si tiene prenda ó captura, quede pegado el!!!
Hernan
Clarisimo Mariano!m606paz escribió:Me parece que estamos confundidos.
Hernan
Como tengo domicilio en capital el vehiculo va a pasar a capital por lo que la VTV no se si correspondera.... en teoria NO.
Desconozco si el 08 está firmado ante escribano o en el registro (en este ultimo mas confiable)
Por la verificación policial es un tema, se supone que no puede circular el vehiculo teniendo la patente vieja y sin seguro ....
El vehiculo esta en lavallol, no se que planta verificadora hay cerca de ahi
SALUDOS
Hernan
Ningun registro te va apedir le VTV para hacer la transferencia!!!
Entra en http://www.dnrpa.gov.ar/ que creo aparecen las plantas verificadoras!!!
Hola Hernàn. Te comento que cuando estaba haciendo la transferencia y rpa, como no el jeep no estaba en funcionamiento, tambièm tenìa el problema del traslado hasta la planta. Acà les podes pagar un adicional a la policìa -servicio adicional no coima, aclaro- y te verifican el vehiculo en el lugar en que se encuentre. No se si esa opciòn estarà disponible en Bs.As. o CABA. Saludos.-
Mariano, el domicilio del propietario no determina la radicación del vehículo, ni impide su compra o venta. Ni siquiera puede exigirse la posesión de registro de conductor.
El cambio a patente alfanumérica viene con el cambio de titularidad, es cierto, pero en Bs. As. no se puede hacer sin VTV.
El cambio de radicación de una provincia a otra (y la CABA tiene categoría de estado provincial) implica la baja de una y el alta en la otra, cumpliendo las normativas de ambas. Y la baja de Bs. As. implica VTV aprobada (si está observada no corre). El alta en otra provincia exige, si la tuviera, otra VTV o como se la llame. Y si no la pasás no hay alta y quedás en el limbo: no sos de aquí ni sos de allá, por lo tanto no podés circular.
Ah, y en prácticamente ninguna otra provincia admiten una verificación policial de \"la mejor policía del mundo\" (dónde escuché eso?), o sea la bonaerense: tuve que viajar 1.600 km. con un motor de reposición en la caja de carga para poder incorporar uno y dar de baja el otro.-
Miguel
No puede creer que te exijan en Bs.As. la VTV para hacer la transferencia!!! Y si es un vehiculo para restaurar como un willys!!!
Ya no saben que hacer para recaudar estos HdePsssssss
Pero el domicilio de radicacion esta atado al domicilio del futuro titular, ó salvo que se tome donde es la Guarda Habitual!!
De eso estoy casi seguro!!! Mañana tengo que ir al Registro por otro tema y averiguo!!
Mariano, organicemonos, que sinó a mí siempre me tocan las viejas!
Una cosa es la radicación, y otra muy distinta la compra o venta de un bien, mueble o inmueble. Igualmente, ninguna de ambas cosas tiene que ver con el domicilio del propietario sino con el pago de tasas.
Si vos querés, podés tener un vehículo en cada provincia, y hasta tener domicilio registrado en el extranjero. En todo caso, sí tenés que tener coincidencia entre el registro de conductor y el domicilio registrado, y en algunos casos un mínimo de residencia en el lugar. Pero en tanto esté vigente sirve en todo el país.
Respecto de la VTV en un vehículo en restauración, como se supone que no está operativo, el trámite queda stand-by hasta tanto esté terminado. Y si es de exposición y se supone que ya no funcionará más, se le da categoría de inmueble. Y si querés moverlo andá a pedirle el trailer a Charlie, pero echale un par de gomas, no sea que lo arruinés en el traslado.-
Miguel
Esto de la VTV es nuevo para transferir un vehiculo?
Estuve hojeando el digesto y no dice nada de la VTV!!
No se en Mar del Plata, pero aca en el conurbano, más de la mitad de los vehiculos andan con la VTV vencida, ó la hicieron una vez y no la hicieron más.
Entonces esa persona si quiere vender su vehiculo,debe hacer la VTV, ósea ponerlo en condiciones, para pasar la VTV, ya que si se lo compran, el futuro dueño no lo va a poder transferir????????????
Al registro que voy yo hay una pendeja bastante asquerosa. No se que suerte podes tener vos en tu registro con esas viejas que nombras!!!
