Cómo es la etiqueta de eficiencia energética que deben tener los 0 km en Argentina
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/como- ... ina_971245
Brinda los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2.
Una resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable estableció que a partir de este mes en Argentina los autos nuevos deben tener una etiqueta de eficiencia energética. En una primera etapa la ofrecerán un 15% de los 0 km, porcentaje que ira en aumento hasta llegar a la totalidad de los mismos en junio de 2020.
El objetivo es que el consumidor tenga información sobre el ahorro de combustible y cuidado del medio ambiente de cada modelo, para poder comparar. Se aplica a vehículos livianos (hasta 3500 kilos). Está confeccionada según la Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y la norma IRAM-AITA 10274.
La etiqueta brinda la siguiente información: nombre del fabricante, modelo del vehículo, combustible que utiliza, cilindrada del motor, identificación de la transmisión (tipo y cantidad de marchas), identificación de las emisiones de CO2 y consumo de combustible en ciclo urbano, mixto y extraurbano, expresado en litros cada 100 kilómetros.
Además, en la parte de abajo posee un código QR que remite al sitio web oficial del etiquetado de eficiencia energética vehicular, donde se puede obtener más información.
"Implica que los usuarios se familiaricen con referencias como el rendimiento y las emisiones de dióxido de carbono para elegir alternativas que priorizan el medio ambiente a la vez que favorecen el ahorro económico”, sostuvo Diego Cosentino, gerente Regional de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) Región Latinoamérica.
Desde la Secretaría de Energía, por su parte, destacaron que las etiquetas sirven para comparar vehículos similares según su consumo y desempeño, hacer una compra inteligente (elegir el auto que menos consuma aunque tenga similares prestaciones) y ahorrar dinero como consecuencia de ahorrar combustible.
La etiqueta pueden encontrarse en el parabrisas o en una de las ventanillas traseras.
eficiencia energética-
Re: eficiencia energética-
No lo había leído ni escuchado. Buena Info..
Consejos para ahorrar combustible
¿Se puede ahorrar combustible?, ¿cómo hacerlo? Poner en práctica algunos trucos, y sobre todo, las buenas prácticas de la conducción pueden ahorrarnos hasta un 30 por ciento de nafta en autos livianos.
Tips para ahorrar combustible
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... ombustible
Independientemenre de que elijas nafta súper o premium, debés reparar en el tipo de conducción que hagas, ya que esto puede provocar más consumo, que el tipo de nafta que decidas utilizar. Una conducción eficiente reduce el consumo de combustible, la emisión de gases de escape y extiende la vida útil del vehículo.
Mantenimiento periódico: un correcto mantenimiento vehicular y un chequeo periódico reducen el consumo de combustible, alargan la vida útil del vehículo y disminuyen los siniestros viales, así como las emisiones contaminantes.
Planificar el viaje: combinar actividades en un solo viaje ahorra tiempo y dinero. Su economía de combustible es peor cuando el motor está frío que cuando se calienta. Por lo tanto, varios viajes cortos iniciados desde un arranque en frío pueden utilizar el doble de combustible que un viaje más largo y multiuso que cubre la misma distancia.
Velocidad: la mayoría de los autos operan con mayor eficiencia cuando viajan entre 50 y 80 km/h. Por encima de esta velocidad, los vehículos gastan más combustible. Por ejemplo, circulando a 120 km se utiliza aproximadamente un 20 % más de combustible que a 100 km.
Neumáticos: pierden aire lentamente, motivo por el cual se recomienda examinarlos regularmente (al menos una vez por mes). El valor de la presión de fábrica es el que asegura un mínimo consumo de combustible y un mejor funcionamiento. Desinflados no sólo son peligrosos, sino que aumentan la resistencia entre los neumáticos y la calle y, además, el motor tendrá que trabajar más.
Aire acondicionado: puede incrementar el uso de combustible hasta un 25%, lo cual equivale a un consumo extra aproximado de 300 litros por año. Cuando el vehículo circula a velocidades menores a 80 km es recomendable bajar las ventanillas y apagar el aire acondicionado.
Auto detenido, motor en marcha: se genera un consumo aproximado de 0,4 a 0,7 litros por hora. En este sentido, es recomendable apagar el motor del auto si se va a permanecer más de 3 minutos parado.
Palanca de cambios: se recomienda evitar el uso excesivo de la primera marcha, debido a su alto consumo de combustible, ya que es la que mayor fuerza transmite, siendo preferible cambiar a segunda apenas se arranca. Una regla general es cambiar a una marcha más alta en no más de 1500-2000 revoluciones por minuto).
Maniobras: es importante planearlas con antelación para mantener la velocidad del vehículo constante, lo que permitirá evitar consumos innecesarios. Las aceleraciones y desaceleraciones sucesivas afectan severamente al consumo de combustible. Por ejemplo, ir variando entre 75 km/h y 85 km/h cada 18 segundos puede aumentar el consumo en un 20 %. En cambio, manejar a una velocidad moderada y constante requiere menos energía. La potencia máxima de un motor sólo se utiliza durante aceleraciones fuertes o a velocidades altas. Cuando un vehículo frena, la energía se pierde.
Cuestión de peso: se recomienda distribuir de manera uniforme la carga en el vehículo y evitar el exceso en la parte superior del mismo, ya que supone una mayor resistencia del aire y mayores niveles de consumo. Un auto mediano aumenta su consumo en aproximadamente 1% por cada 25 kilos de peso adicional.
¿Nafta premium o súper?
Desde Maipú, al igual que la industria automotriz, recomendamos utilizar el combustible que se especifica en el manual de cada modelo, o en la tapa del tanque. De este modo, nos aseguramos un correcto funcionamiento del vehículo y evitamos posibles fallas o daños en el motor.
Es importante considerar que gran parte del parque automotor, requiere de nafta súper de 95 octanos, o grado 2 (RON), y el resto de los autos, con altas prestaciones o con motores sobrealiementados, requieren de la nafta premium de 98 octanos, o grado 3.
Fuente: www.clarin.com / escuelaleparc.com / www.lavoz.com.ar / www.argentina.gob.ar
